#35,
1.Если кабель идет дальше, то все равно, где стоят приборы: в релекйном отсеке или дальше - наводки, если они есть, то и на приборы в рел. отсеке повлияют.
Другое дело - велика ли длина кабеля ТЦ, чтобы были наводки. 20 м? Вроде немного, но и не так мало, чтобы говорить однозначно НЕТ. Лучше закоротить в релейном отеке (отбросив то, что вне отсека).. Впрочем, лучше было сразу, когда заметили. Но советовать легко (не знаю, как бы я поступил, если бы оказался там и тогда).
Надо попробовать, когда можно. Да и токи замерить ВАФом (о чем все хором).
2.Вы говорили, что к этим цепям и счетчики подключены. Если они новые МП многофункциональные, то и токи должны показывать. Интересно, они покажут те же токи, что и другие приборы? Понимаю, что учет - другая парафия, и так просто к счетчикам не подлезешь.
3.Относительно статей. Вот помню, что читал, стал рыться в компьютерной документации - не нашел. Но помню точно, что об этом говорил коллега с ником R14. Можете написать ему в личку или он либо кто еще заметит и скажет, где об этом статьи.
4. Почему по ПУЭ заземление в ближайшем к месту КЗ? А для чего вообще это заземление? Для наиболее эффективной защиты при пробое первички на вторичку ТТ! И чем ближе, тем надежнее земля.
Но вот по ЭМС это вроде хуже, чем при близости к реле.
