grsl пишет:При ОЗЗ фазное напряжение становится умножить на корень из 3-х, спору нет.
но почему вы решили что линейное тоже умножается на корень из 3-х??????
Рисуем звезду напряжений 20кВ/sqrt3, при замыкании нейтраль сместится на конец вектора замкнутой фазы, т.е. напряжение в замунувшей фазе равно 0, а вектора фазных теперь исходят из точки конца вектора поврежденной фазы. Их длины равны 20кВ, угол между ними 60гр, следовательно их сумма дает нам напряжение 3Uо, которое при геометрической сумме равно 20кВ*sq3. Вот отсюда он и берется этот корень из 3.
grsl пишет:а напряжение так и будет 20кВ
тут нет электричества, только геометрия.
Какое напряжение будет 20кВ, линейное? Да, спору нет, но нас то интересует первичное 3Uо, которое будет 37кВ! Топикстартеру то требуется именно Ктн для 3Uo! Который равен 347, а не 200 как вы утверждаете! Если на словах не понятно, могу диаграмму нарисовать, но думаю и сами сможете.
grsl пишет:расчётное или замереное напряжение будет одинаковым
Абсолютно нет! Нарисуйте диаграммы! Считаем из фазных по вторичке основной обмотки: из геометрии получаем 57,7*sqrt3*sqrt3=173В! Теперь тоже самое но для доп.обмотки: 33,3*sqrt3*sqrt3=100В! А вот уже логика при расчете учитывает, что Ктн.основной и Ктн.дополнительной обмотки отличаются на sqrt3, только поэтому получаем расчетом 100, а не 173В.
