Re: Оперток от выпрямителей без АБ
rocker890 пишет:
Заказчик предлагает для включения использовать выпрямители, а для отключения и опер.цепей тянут линию постоянного тока от ЩПТ.
Вариант имеет право на жизнь?
Да имеет. Только еще один момент в дополнение к сообщению #19.
При включении на КЗ от УКП будет иметь место снижение скорости подвижных контактов МВ.
Для МВ 6-10 кВ этой скорости будет недостаточно. Обязательно должны применяться индуктивные накопители энергии. Это еще один шкаф.
http://www.psm1.ru/literature/biblia-rz … ukp-2.html
http://www.upsrus.ru/index.sema?a=texts&id=195
rocker890 пишет:
Все время пока они (РУ) отключены, все оперативные цепи так же не будут использоваться.
Если РУ на неделю - другую останутся без напряжения (будут отключены), то включать будет уже нечего. У нас в таких случаях держат первичку под охранным напряжением. А для этого нужен и нормальный опер ток.
evdbor пишет:
То есть следует установить УКП для питания ЭМВ и еще выпрямитель для питания опер. цепей?
А существуют специальные выпрямители для таких целей?
и может есть у кого-нибудь документация на УКП?
