61
Re: Диссертация
SSS пишет:
Нужен ментор, уководитель, который предложил бы тему для разработки и научного исследования
Посмотрите здесь:
http://www.gurevich-publications.com/re … ction.html
Может быть что-то и заинтересует.
62
Re: Диссертация
SSS пишет:
Отзовитесь доктора наук!
Докторов тут нет наверное. Если хотите попасть в аспирантуру - идите к заведующему интересующей вас кафедры и проситесь поступить.
63 (2012-11-04 18:05:04 отредактировано CLON)
Re: Диссертация
SSS, а потяните?
Темы актуальные есть, но сложность так же присутствует.
Что Вам ближе по духу? Теория, математика, программирование?
Каковы Ваши интересы? Какую тему или направление хотели бы исследовать?
ЗЫ: наилучший вариант приходить уже со своей темой и или же со своими разработками и идеями. А не с пустой головой и руками.
64
Re: Диссертация
CLON пишет:
Как бывший аспирант, а ныне кандидат наук, подтверждаю сказанное CLON. Два года пролетит так, что и оглянуться не успеете, поэтому нужно рассматривать аспирантуру как хорошую возможность завершить работу, а не начинать ее с нуля.
65
Re: Диссертация
CLON пишет:
Темы актуальные есть, но сложность так же присутствует.Что Вам ближе по духу? Теория, математика, программирование? Каковы Ваши интересы? Какую тему или направление хотели бы исследовать?ЗЫ: наилучший вариант приходить уже со своей темой и или же со своими разработками и идеями. А не с пустой головой и руками.
Конечно потяну! Просто так не обращался бы. И с математикой и с программированием все впорядке. Бакалаврская и магистерская были написаны на тему дифференциальных защит. Первая работа больше практики, а вторая это теория и практика. Могу и показать, что получилось. Работа в конечном счете получила частичную реализацию на практике. Развивать темы я бы рад, но нужна подсказка, "помощь друга". А если предложат новую тему, вообще буду очень рад и возьмусь с толком.
66 (2012-11-06 15:02:12 отредактировано CLON)
Re: Диссертация
Темка: "Реализация алгоритмов АЛАР (или САПАХ) с использованием каналов связи" или  "Реализация алгоритмов АЛАР (или САПАХ) с использованием двухстороннего замера".
Задача: в реальном времени измерять напряжения и токи по концам линии электропередач, пересылать информацию на противоположный конец и строить (моделировать) угол между двумя эквивалентами ЭДС энергосистем, в реальном времени аварии. Формировать управляющие воздействия на энергосистему (на концах линий).
ЗЫ: Знания полученные для ДЗЛ здесь сильно помогут и пригодятся. Остается только разработать приемлиемые алгоритмы АЛАР-а для 2-х стороннего замера.
67 (2012-11-06 15:52:03 отредактировано SSS)
Re: Диссертация
CLON пишет:
Темка: "Реализация алгоритмов АЛАР (или САПАХ) с использованием каналов связи" или  "Реализация алгоритмов АЛАР (или САПАХ) с использованием двухстороннего замера".Задача: в реальном времени измерять напряжения и токи по концам линии электропередач, пересылать информацию на противоположный конец и строить (моделировать) угол между двумя эквивалентами ЭДС энергосистем, в реальном времени аварии. Формировать управляющие воздействия на энергосистему (на концах линий). ЗЫ: Знания полученные для ДЗЛ здесь сильно помогут и пригодятся. Остается только разработать приемлиемые алгоритмы АЛАР-а для 2-х стороннего замера.
                        Отредактировано CLON (Сегодня 16:02:12)
Здравствуйте,
Предложенная вами тема очень интересна, с АЛАР работал некоторое время, включая и моделирвание. Как с вами можно связаться?
68
Re: Диссертация
Возвращаюсь к теме, и опять же нужна ваша помощь ICQ/ab:)
Тема выбрана мной следующая: "Методы обоснования выбора РЗ ЛЭП от КЗ". Т.е. имеются ЛЭП разного предназначения, разного вольтажа, разной загруженности, разной конфигурации. Нужно обосновать, почему на одной, предположим, ставится ДФЗ, а на другой только КСЗ.
Тема интересная, да только вот с критериями у меня швах. Не знаю даже с чего начать, с какой стороны подойти...
69
Re: Диссертация
На мой взгляд, научной новизны в этой теме нет. Уж очень сильно тема выбора и вариантов исполнения РЗ ЛЭП пережёвана в руководящих указаниях, стандартах и т.п.
70
Re: Диссертация
Sidewinder, проблема несколько в ином. Указания есть, стандарты есть, а вот каких-либо чётких обоснований этих указаний и стандартов нет.
71
Re: Диссертация
Фактически работа сводится к обоснованию применения защиты с абсолютной селективностью? Всё это есть в ПУЭ:
3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит.
3.2.100. При выборе типа основной защиты следует учитывать требования обеспечения устойчивости работы энергосистемы и надежной работы потребителя аналогично тому, как это учитывается для защиты линий напряжением 110 кВ (см. 3.2.108).
3.2.103. На коротких одиночных линиях с двухсторонним питанием, когда это требуется по условию быстроты действия, допускается применение продольной дифференциальной защиты в качестве основной. При этом длина кабеля, прокладываемого специально для этой защиты, не должна превышать 4 км. Для контроля исправности вспомогательных проводов защиты следует предусматривать специальные устройства. В дополнение к продольной дифференциальной защите в качестве резервной должна быть применена одна из защит по 3.2.102.
3.2.105. Если защита по 3.2.104 не удовлетворяет требованиям быстродействия (см. 3.2.108), а защита с контролем направления мощности в параллельной линии неприменима или нежелательна, в качестве основной защиты (при работе двух параллельных линий) на двух параллельных линиях с двусторонним питанием и на питающем конце двух параллельных линий с односторонним питанием следует применять поперечную дифференциальную направленную защиту.
3.2.106. Для линий в сетях 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от замыканий на землю.
3.2.107. Защиты должны быть оборудованы устройствами, блокирующими их действие при качаниях, если в сети возможны качания или асинхронный ход, при которых вероятны излишние срабатывания защиты. Допускается выполнение защиты без блокирующих устройств, если она отстроена от качаний по времени (около 1,5-2 с).
3.2.108. Для линий 330 кВ и выше в качестве основной должна быть предусмотрена защита, действующая без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка.
Для линий напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости работы энергосистемы не предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требование, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6-0,7  , отключаются без выдержки времени. Меньшее значение остаточного напряжения (0,6  ) может быть допущено для линий 110 кВ, менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание потребителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более ответственных линий 220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к значительному сбросу нагрузки.
При выборе типа защит, устанавливаемых на линиях 110-220 кВ, кроме требования сохранения устойчивости работы энергосистемы должно быть учтено следующее:
1. На линиях 110 кВ и выше, отходящих от АЭС, а также на всех элементах прилегающей сети, на которых при многофазных КЗ остаточное напряжение прямой последовательности на стороне высшего напряжения блоков АЭС может снижаться более чем до 0,45 номинального, следует обеспечивать резервирование быстродействующих защит с выдержкой времени, не превышающей 1,5 с с учетом действия УРОВ.
2. Повреждения, отключение которых с выдержкой времени может привести к нарушению работы ответственных потребителей, должны отключаться без выдержки времени (например, повреждения, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций будет ниже 0,6  , если отключение их с выдержкой времени может привести к саморазгрузке вследствие лавины напряжения, или повреждения с остаточным напряжением 0,6   и более, если отключение их с выдержкой времени может привести к нарушению технологии).
3. При необходимости осуществления быстродействующего АПВ на линии должна быть установлена быстродействующая защита, обеспечивающая отключение поврежденной линии без выдержки времени с обеих сторон.
4. При отключении с выдержкой времени повреждений с токами, в несколько раз превосходящими номинальный, возможен недопустимый перегрев проводников.
Допускается применение быстродействующих защит в сложных сетях и при отсутствии изложенных выше условий, если это необходимо для обеспечения селективности.
3.2.109. При оценке обеспечения требований устойчивости, исходя из значений остаточного напряжения по 3.2.108, необходимо руководствоваться следующим:
1. Для одиночной связи между электростанциями или энергосистемами указанное в 3.2.108 остаточное напряжение должно быть проверено на шинах подстанций и электростанций, входящих в данную связь, при КЗ на линиях, отходящих от этих шин, кроме линий, образующих связь; для одиночной связи, содержащей часть участков с параллельными линиями, - также при КЗ на каждой из этих параллельных линии.
2. При наличии нескольких связей между электростанциями или энергосистемами указанное в 3.2.108 значение остаточного напряжения должно быть проверено на шинах только тех подстанций или электростанций, где соединяются эти связи, при КЗ на связях и на других линиях, питающихся от этих шин, а также на линиях, питающихся от шин подстанций связей.
3. Остаточное напряжение должно быть проверено при КЗ в конце зоны, охватываемой первой ступенью защиты в режиме каскадного отключения повреждения, т. е. после отключения выключателя с противоположного конца линии защитой без выдержки времени.
3.2.114. Если защита по 3.2.113 не удовлетворяет требованиям быстродействия (см. 3.2.108), в качестве основной защиты (при работе двух параллельных линий) на питающем конце двух параллельных линий 110-220 кВ с односторонним питанием и на двух параллельных линиях 110 кВ с двусторонним питанием преимущественно в распределительных сетях может быть применена поперечная дифференциальная направленная защита.
Допускается использование поперечной дифференциальной направленной защиты в дополнение к ступенчатым токовым защитам параллельных линий 110 кВ для уменьшения времени отключения повреждения на защищаемых линиях в случаях, когда по условиям быстродействия (см. 3.2.108) ее использование не является обязательным.
3.2.115. Если защита по 3.2.111-3.2.113 не удовлетворяет требованию быстродействия (см. 3.2.108), в качестве основных защит одиночных и параллельных линий с двусторонним питанием следует предусматривать высокочастотные и продольные дифференциальные защиты.
Для линий 110-220 кВ рекомендуется осуществлять основную защиту с использованием высокочастотной блокировки дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит, когда это целесообразно по условиям чувствительности (например, на линиях с ответвлениями) или упрощения защиты.
При необходимости прокладки специального кабеля использование продольной дифференциальной защиты должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.
Для контроля исправность вспомогательных проводов защиты должны быть предусмотрены специальные устройства.
На линиях 330-500 кВ в дополнение к высокочастотной защите следует предусматривать использование устройства передачи отключающего или разрешающего высокочастотного сигнала (для ускорения действия ступенчатой резервной защиты), если это устройство предусмотрено для других целей. На линиях 500 кВ допускается устанавливать указанное устройство специально для релейной защиты.
Допускается в случаях, когда это требуется по условиям быстродействия (см. 3.2.108) или чувствительности (например, на линиях с ответвлениями), использование передачи отключающего сигнала для ускорения действия ступенчатых защит линий 110-220 кВ.
72
Re: Диссертация
методы обоснования).....я бы еще добавил для научности слово "способов"
было бы "методы обоснования способов"))) прошу пардону, шутка
мне тоже кажется, что это переписыванием ПУЭ отдает
73
Re: Диссертация
AI пишет:
Первоначально хотел раскритиковать эту идею по мотивам, приведенным Sidewinder и Bogatikov. А потом подумал: а почему бы и нет? Еще в 1975 году в наладке сдавал экзамен по ПУЭ, и тогда, и сегодня в части РЗА - одно и то же. Документ этот устарел до невозможности, хотя общие принципы остаются. Сейчас на смену приходят требования СО ЕЭС и ФСК по этой части. Но смотрю на них, местами здравый смысл не просматривается, хотя в целом документы проработаны довольно глубоко и основательно.
Готов по этой теме принять неформального руководителя. Будут сделаны где-то выводы или нет - обещать не могу. Но при хорошей проработке публикацию сделать можно.
74
Re: Диссертация
AI, мне кажется, что выбранная Вами тема будет такой же нудной как переписывание Чернобровова на методичку.
Лучше взять вместо ЛЭП другой объект, для которого нет конкретных РУ и глав ПУЭ, например СТАТКОМ, или те же БСК 110-220 кВ.
75 (2012-12-10 16:46:03 отредактировано doro)
Re: Диссертация
Обоснование выбора между ДФЗ и КСЗ - да, задача для первого класса. А вот выбор между ДФЗ, ДЗЛ и КСЗ с телеускорением в качестве основной быстродействующей защиты - вопрос, требующий основательной проработки.
Да, кстати,
AI пишет:
...разного вольтажа...
слово "вольтаж" забудьте. Этот термин - не для ученых релейщиков, а для автоэлектриков.
76
Re: Диссертация
Некоторые соображения по теме защита ЛЭП.
В типовых схемах отечественных устройств защиты ЛЭП советского периода, как правило, используется:
• способы с передачей блокирующих сигналов для выполнения основной быстродействующей ВЧ-защиты ВЛ всех классов напряжения:
- сравнение направлений мощности – направленная ВЧ-защита (НВЧЗ), защита с ВЧ-блокировкой (Direction Comparision);
- сравнение фаз токов  – дифференциально-фазная защита (ДФЗ, Phase Comperison).
• способы с передачей разрешающих сигналов для выполнения быстродействующей защиты, дублирующей основную защиту ВЛ 330-500-750 кВ:
- телеотключение с контролем / без контроля ступенчатыми защитами;
- способы ускоренного отключения от ступенчатых защит;
- сравнение направлений для ступеней ТНЗНП от КЗ на землю.
Строго говоря, дифференциальной защитой называется защита с измерительным органом на основе геометрической разности токов: по сторонам одной линии – продольная, с одной стороны параллельной линии – поперечная.
В ДФЗ (Phase Comparison) нет никаких органов с геометрической разностью токов, а есть пускающие передатчик чувствительные ступени (классика – орган тока обратной последовательности), и более грубые отключающие ступени с разрешением от органа сравнения фаз. С точки зрения логики выполнения быстродействующего отключения. это аналогично телеуправляемым ступеням ТНЗНП с передачей блокирующих сигналов-команд. Получается, что ДФЗ – ступенчатая, реализующая способ сравнения с передачей блокирующих сигналов.
Почему в отечественной практике в зарубежном названии "Phase Comparison" (сравнение фаз) появилось "дифференциально"? Есть предположение – "с перепугу", чтобы надсмоторщики из НКВД отвязались, видимо затруднительно было объяснить невозможность продольной дифзащиты с проводным каналом (кабель) на большие расстояния, а времена были тёмные и страшные. Но в библии (ПУЭ) особенного выпячивания ДФЗ нет, в отличии от нормативных документов последних лет, зачастую, основной защитой ЛЭП называется ДФЗ, куда пропало сравнение направлений с передачей блокирующих сигналов (реализовано в ПДЭ2003, ПДЭ2802) – в КСЗ с телеускорением оно явно не вписывается, ПУЭ хотя и написаны много лет назад – таких "лихих, шкурно-интересных моментов" не содержат.
77
Re: Диссертация
Bach пишет:
Бредятина же.
Шнеерсона бы почитали или Циглера. Суть ДФЗ в оценке совпадения фаз по концам линии ("дифференциально"), а не простым наличием блокирующего сигнала.
78 (2012-12-11 11:17:32 отредактировано doro)
Re: Диссертация
Sidewinder пишет:
Bach пишет:
Бредятина же.
Вообще-то все великие идеи начинались с бреда. Или с того, что бредом казалось. Что ДФЗ - ступенчатая, и мне кажется чем-то слишком сложным. Но если автор обоснует, так и быть. Одна ступень - уже в какой-то степени ступенчатая. Передача блокирующих сигналов - вполне согласен. Есть сигнал с противоположного конца линии в противофазе с собственным - защита не работает. Нет сигнала в противофазе с собственным (передатчик с противоположного конца не пустился или пустился синфазно с собственным) - работает.
А надсмотрщики из НКВД вряд ли отличили бы дифференциальную защиту от фазной. Термин же "сравнение фаз" для русскоговорящего релейщика конца прошлого - начала нынешнего века не совсем понятен: сравнение фаз между чем и чем? Между фазами тока и напряжения (так для этого есть реле направления мощности - тоже сравнение фаз) или между фазами токов противоположных концов линии?
Впрочем, изложенное мною - больше приколы. Но и один из предметов для диссертации.
79
Re: Диссертация
Bach,
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ - подразумевает метод измерения разности двух величин. Google Вам в помощь.
Соответственно ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНЫЙ - метод измерения разности фаз.В ДФЗ всех времен и народов разность фаз измерял орган сравнения фаз (ОСФ).
Другой вопрос, что из-за технических возможностей передавали и передают только фазу одного комбинированного сигнала, формируемого органом манипуляции.
Кстати и продольные дифзащиты РДЛ и ДЗЛ советских времен передавали только один комбинированный сигнал. И не было в них пофазного векторного суммирования токов, как в Дифзащите трансформаторов и шин.
Это только использование оптики в РЗА дало возможность подтянуть ДЗЛ к ДЗТ с дифференциальными (рабочими) и тормозными токами.
Классифицировать в ДФЗ чувствительные (пусковые) и грубые (отключающие) органы как отдельные ступени защиты, по мне, неправомерно. Без ОСФ они отключения не должны дать. Их задача исключить работу ОСФ при нагрузках и дать возможность сравнения фаз во всех режимах повреждения линии и прилегающей сети.
Что касается ВЧ защит, то у меня они ассоциируются с защитами по направлению КЗ. А вот реализация либо разрешающими сигналами при КЗ в нужном направлении, либо запрещающими сигналами при КЗ в ненужном направлении.
Еще забыли добавить ускорения по приращениям.
Только в чем же здесь техническая проработка? Вопрос ближе к экономическим наукам.
И с чего решили, что в диссертации должно быть принципиально новое? Достаточно нового для руководителя и аттестационной комиссии, а не для "неопределенно широкого круга лиц", т.е. нас с всех.
80
Re: Диссертация
Да нет, как раз технические вопросы здесь идут параллельно с экономическими. ДФЗ с ВЧ каналом по защищаемой линии: повреждение линии, обрыв канала связи - защита должна работать на отключение. ДЗЛ с ВОЛС: обрыв канала связи не связан с повреждением линии, защита блокируется, а при фактическом повреждении линии не работает. ВЧТО (или КСЗ с телеускорением). ВЧ канал связи - телеускорения при повреждении на ВЧ обработной фазе нет. И т.д. и т.п. Вопросов для технической проработки немало, и с экономикой увязка есть.
