1 (2012-12-13 22:02:32 отредактировано ezhi)
Тема: Подключение ТТ
В цепь ТТ  подключили вместо перемычки дополнительный датчик тока , после чего возникли проблемы с пуском высоковольтного двигателя. Оказывают ли влияние подключение на измеряемые параметры после потенциометра , и что можно почитать по этому(формулы).
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … =4828t2953
Безымянный2.JPG 15.48 Кб, 2 скачиваний с 2012-12-13
Re: Подключение ТТ
ezhi пишет:
после чего возникла проблема с пуском
c пуском чего? что такое 2, 3.?
какой датчик...?
Re: Подключение ТТ
В схему было подключен устройство плавного запуска (УПЗ), после чего пошли сбои. Единственные связи УПЗ с схемой управления через ТТ и выключатель(параллельное).
Re: Подключение ТТ
Уверены что подключили все правильно? Уверены что подключили именно датчик тока?
Токовые цепи не порвали случайно?
Двигатель в итоге пускается? На работающем двигателе в этих цепях тока есть возможность клещами токи померить?
Выкоротите датчик тока, поставьте параллельно ему пермычку - по результатам пуска с выкороченным датчиком можно дальше думать.
Re: Подключение ТТ
Подключение не уверен - подключали до меня (поэтому и спрашиваю возможно ли так). Вполне возможно и подключение 300-2.
Подключен датчик тока, находящийся в контроллере УПЗ.
Двигатель  запускается в настоящий момент только в аварийном режиме.
Последовательно до перемычки подключен амперметр. (Проверить удастся только завтра.)
Re: Подключение ТТ
неисправность самого устройства плавного запуска?...
Мало информации, мы же тут не ясновидящие. Датчик тока контроллера УПЗ - значит до этого контроллер без датчика работал? Или не работал, а был ли раньше плавный пуск, если был то как контроллер работал без этого датчика.
Восстановите хронологию событий: что точно делали между тем как все работало и перестало работать, разберите и прозвоните схему, проверьте автономно устройство плавного запуска двигателя - может это оно само чудит...
(в этих УПЗ я не шарю - это так, предложение в качестве "мозгового штурма").
