Тема: Вожможности измерения эл. величин МП РЗА
Доброго времени суток!
В последнее время мы уделяем внимание разным свойствам МП РЗА. Одно из них - возможность снятия показаний электрических величин, которые заходят туда, и их производных (под производной я имею в виду не только скорость изменения, а и вообще величины, получающиеся от мат. действий над непосредственно измеряемыми: косинус фи, мощность, энергия и т.д.).
И вот вопрос: считать ли это достоинством?
Первое. Если к достоинством причислять использовать МП РЗА в качестве амперметров, вольтметров и прочих метров, которыми пользуется дежурный персонал, то этого делать просто нельзя. Прежде всего, обычно эти у-ва сидят на обмотках Р, то есть защитных. И классам точности необх. приборов эти обмотки не удовлетворяют. Конечно, чаще всего, скажем, опер.персоналу не важно: 3А покажет прибор, или 2,9 А, или 3,1 А. Но на пределе критических величин это все же важно. Да и нормы есть.
Далее. Сами МП РЗА, за редким исключением, не проходят метрологическую поверку. И это тоже важный момент. Ведь кто бы ни пользовался приборами, они должны гарантировать определенный класс точности. То есть, прохождение метрологической поверки должно быть обязательным условием МП РЗА.
Далее. Не только опер. персонал пользуется измерениями, но и те, кто выполняет проверки устройств РЗА и вторичных цепей. Примеры.
1.Дифзащита. Измерение небаланса для проверки правильности сборки токовых цепей при первом включении.
2. Снятие векторных диаграм опять же для проверки правильности сборки цепей при первом включении. Гораздо удобнее, чем ВАФом.
3.4……
Почему порой обязывают мерять ВАФом? Из-за той же неповеренностями МП РЗА метрологами. Будь такая поверка, не было бы придирок.
Причем, метрологическую аттестацию МП должна делать не местная метрол. служба с ее ограниченными возможностями, а уже как готовое изделие МП РЗА должно иметь метрологическую аттестацию. И тогда будет гарантия, что ВСЕ ее измерения –правильные и в классе.
И тогда возиожности измерений – однозначно огромное преимущество МП РЗА. Помню, как я при проверках UR GE(они, кстати, не имеют метрологической аттестации – или уже имеют?) я просто наслаждался, сидя на стуле перед экраном компьютера, производя проверки под рабочей нагрузке. Векторная диаграмма – на цветной катртинке, а рядом – величины.
И вспоминал ВАФ через плечо и клещами клац-клац по проводам и лимб круть-верть. А потом надо еще нарисовать на бумаге эту диаграмму, так как не всегда в голове все сразу складывается.
Такие вот истории.
