Тема: Что такое 3U0?
Что такое 3U0 в сетях 110 кВ и выше (хотя наверное клас напряжения роли не играет). Я так понимаю этот показатель определяет уровень изоляции в сети (баланс напряжений U0 = 1/3 (Uа + Uв + Uс)).
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Что такое 3U0?
Судя по малой активности коллег по Форуму, не меня одного вопрос ввел в ступор.
Хотя, в принципе, такая формулировка тоже имеет право на существование. Только речь идет об уровне изоляции относительно земли. 3U0 появляется только при замыканиях на землю или снижении изоляции одной из фаз относительно земли.
Хотите более подробно - поищите на этом Форуме:
http://rzia.ru/topic655-ishchu-knigu.html
Вагнер К.Ф., Эванс Р.Д. Метод симметричных составляющих. – Л.: ОНТИ НКПТ СССР
Смотря для чего нужен 3U0?!
Для релейной защиты это информационный параметр замыкания одной или двух фаз 110 кВ (и выше) на землю.
Информацию о 3U0 величине можно принять от обмоток звезды либо треугольника ТН.
В месте КЗ значение 3U0 максимально, в месте установки защиты может составлять от 0 до 100% (от 0 до 100 В).
Применение: ТНЗНП или проще говоря - "землянка".
3U0 очень полезная вещь. Думаю использовать в IT сети 3х220 В.
