Тема: Как уставновить Dos для Ретом-41
Здравствуйте, кто-нибудь может поледовательно рассказать как сделать так, чтобы при загрузке компьютера появлялось меню выбора либо запуска программы ретом-41 из под доса или запуска windows XP SP3. Указания сайта динамики к положительной динамике не привели ICQ/ab:). До этого стояла машинка с W98, там настраивалось. Спасибо!
Re: Как уставновить Dos для Ретом-41
Самый простой метод - сначала поставить ДОС, а потом на другой раздел диска винду. И меню выбора ОС появится само по себе ICQ/ab:)
Доберусь до цивилизации напишу как сделать, в поезде еду сейчас ICQ/ab:)
Спросите у Юрия http://rzia.ru/user63.html
Для работы с РЕТОМ-41 необходимо сделать 2 раздела на диске.
Один для DOS - нужен обязательно FAT (FAT32), другой (любой) для Windows XP
Вариант 1
    Установить Windows-98 (или сам DOS) в раздел для DOS
    Установить Windows XP в другой раздел для работы
    У Вас появится меню выбора загрузки.
    Для Windows-98 настраиваете загрузку РЕТОМ как раньше.
Вариант 2
    Сделать загрузочный CD диск c DOS. После загрузки с него перейти на
винчестер, где установлен РЕТОМ и запустить его. Там, конечно, раздел
Windows XP должен быть как FAT  (может быть и NTFS, но его DOS не увидит),
либо выделить небольшой раздел FAT для DOS.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
6 (2012-12-24 12:50:58 отредактировано avlasjuk)
Yura пишет:
Сделайте как описано выше.
Я у себя диск для ретом сделал FAT16
Файлы с архива перепишите на этот диск в корень.
Сдесь DOS, PowerQuest BootMagic (для выбора ОС) и программа для Ретом 41.
В папку RETOM41N перепишите свою программу от Ретом и настройте BootMagic
ссылка на архив - http://files.mail.ru/DRJUQS
Сдесь почему то файлы не загружает?
Спасибо! в общем всё получилось как вы и говорите:
1. Снести все диски на винчестере и пока ничего не форматировать.
2. С инета скачать дос и сделать загрузочную дискету (в ней есть command.com, Fdisk, Format и еще чего-то там:)).
3. Загружаем с дискеты комп и создаем диск С на 2 гига, делаем его активным.
4. Загружаем с дискеты Fdisk и форматируем диск С командой format c:/s, т.е. на Fat16, с Fat32 возможно не будет работать.
5. Дальше перезагружаем комп. с установочным диском Windows и устанавливаем его на диск D c форматированием Ntfs.
6. Из windows на диск С в корень устанавливаем программу ретом-41.
7. Переименовываем для удобства файл retom-41.bat в r.bat
8. Запускаем через пуск - выполнить - c:\boot.ini и в строке где "DOS" правим на что-то вроде "Retom41, Press "r" and enter"
9. Всё, теперь при перезагрузке можно выбирать или Windows или Retom, после нажав r и enter.
