61
Re: Наш новый форум
с колесом ещё удобней (блин... век живи....)
62
Re: Наш новый форум
А у меня наоборот первые буквы имён не видно  ICQ/ac:(  (разрешение экрана 1280х1024)
63
Re: Наш новый форум
Борис, страно, проверил на двух компах, с двумя разными экранами и везде резолюцией 1280Х1024
везде отлично видно.
Проверьте пожалуйста ещё раз и приложите скриншот того что видно
64
Re: Наш новый форум
Слав, отправил скриншот на почту сюда не выкладывается почему-то.
65
Re: Наш новый форум
ICQ/ac:(
Получил, вечером с Никитой проверим почему такое может быть.
Заодно коллеги проверьте у кого картинки не загружаются.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/0/369/thumb/p15lq87n9ku1t1scc1k6ub4hmrn1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/0/369/thumb/p15lq87n9ku1t1scc1k6ub4hmrn1.JPG -160kb
66
Re: Наш новый форум
yur пишет:
И собственные нужды и опер.ток это совсем не низкая сторона для подавляющего большинства здесь.
Скорее всего, надо создать еще один раздел: "Защита сетей низкого напряжения".
Общие вопросы, относящиеся к сетям среднего напряжения (6-35 кВ), обсуждать в существующем разделе "Релейная защита среднего напряжения".
Раздел "Собственные нужды" сделать самостоятельным. В этом разделе, ИМХО, должны обсуждаться специфические вопросы, связанные с особенностями СН и их защит, как среднего напряжения, так и низкого напряжения.
В разделе "Оперативный ток" должны, ИМХО, обсуждаться вопросу электропитания устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики.
См.  http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/ … 1%8B%D0%B9
Темы, которые в настоящее время обсуждаются в разделе "Собственные нужды" больше подходят для раздела "Оперативный ток". Наверное, темы из раздела "Собственные нужды" надо перенести в раздел "Оперативный ток"
Небольшая путаница между разделами "Собственные нужды" и "Оперативный ток" была и на старом форуме.
67
Re: Наш новый форум
ICQ/ab:)
Так лучше?
68
Re: Наш новый форум
Уважаемые коллеги, evdbor, misterX, если нетрудно напишите какие темы будут рассматриваться в собственых нуждах и оперативном токе.
Внесём в строчки и т.о. уменьшим нерзбериху
69 (2011-01-11 16:11:57 отредактировано empty)
Re: Наш новый форум
А можно свое слово?
Я бы добавил раздел: «Расчет сетей опертока и с.н. 0, 4 кВ». Можно и подразделы (или самостоятельные разделы).
1.Расчет емкости АБ.
2.Расчет  сечений кабелей.
3.Расчет автоматов.
4…….
Подумал: подразделов будет много, и они будут пересекаться. Можно и один раздел оставить. Время покажет, может в будущем подразделы и выделятся.
Еще. У меня переход со страницы на страницу на старом форуме – намного быстрее. Вообще, новый больше тормозит. Может – пока.
70
Re: Наш новый форум
Леонид, будет черезчур по полочкам
Для начала в форуме оперативный ток можно сделать отдельные темы.
Можно сделать два форума:
Постояный оперативный ток и переменый опеартивный ток.
раздел собственые нужды будет для всех уровней напряжения.
Посмотрим потихоньку.....как дело пойдёт.
71
Re: Наш новый форум
А можно тему "Библиотека АСУ" в раздел "РЗиА и АСУ" переместить? ICQ/ab:)
72
Re: Наш новый форум
ICQ/ae:P
Загоняли старого.
Вот тебе права модератора и вот тебе всё в разделе АСУ
ICQ/ab:)
73
Re: Наш новый форум
Имхо, не надо создавать новых разделов, пока в том не будет явной необходимости. Явная необходимость появляется тогда, когда реально существует значительное количество продуктивных обсуждений в какой-то одной узкой области. Если по к.-л. вопросу такая ситуация пока не сложилась, то и специальный раздел для него пока не нужен. ... А то так можно вообще ужас до чего дофантазироваться: отдельный раздел для РТ-40, отдельный для РП-23 ... и т.п.
74
Re: Наш новый форум
falcon пишет:
Абсолютно согласен.
75
Re: Наш новый форум
grsl пишет:
Постояный оперативный ток и переменый оперативный ток.
Согласен
76
Re: Наш новый форум
grsl пишет:
В продолжение мною сказанным.
Обратимся к первоисточнику.
ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.
http://www.docload.ru/Basesdoc/26/26746 … tm#i202282
собственные нужды электростанции (подстанции); СН
Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части, обеспечивающая работу электростанции (подстанции)
сеть оперативного тока
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции)
вторичные цепи электростанции (подстанции)
Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции)
Таким образом, ИМХО,
1. в разделе "Собственные нужды" должны обсуждаться особенности выполнения схем собственных нужд, особенности РЗиА элементов собственных, электротехнические расчеты элементов СН и их защит.
Обсуждение вопросов прямо не связанных с особенностями СН должны обсуждаться в соответствующих разделах.
Например, обсуждение дифзащиты двигателя 6 кВ надо вести в разделе " Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей" в не зависимости от того это привод вентилятора на электростанции или в металлургии.
Ясно, нет четкой границы между защитами сетей среднего напряжения и защитами РУ СН 6 кВ на электростанции.
2. В разделе "Вторичные цепи, оперативный ток" (думаю надо оставить название со старого форума) должны обсуждаться системы электропитания цепей управления, защит, сигнализации. Выполнение схем вторичных соединений, выбор кабелей вторичных цепей и т.д.
На старом форуме раздел назывался
"Вторичные цепи", оперативный ток...
На новом форуме "Вторичные цепи" потерялись.
3. Я тоже не являюсь сторонником увеличения количества разделов. Но все-таки, отдельный раздел "Защита сетей низкого напряжения", ИМХО, нужен.
Здесь могли бы обсуждаться особенности выбора автоматических выключателей, расчеты ТКЗ в сетях низкого напряжения и другие вопросы.
На старом форуме обсуждались вопросы защит низкого напряжения прямо не относящиеся к системе оперативного тока и СН.
Например,
Расчет КЗ за UPS'ом
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =461043668
Автоматы 3Р и 4Р
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =810524892
Автоматы в релейной защите (и не только)
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =132000519
77
Re: Наш новый форум
evdbor пишет:
В, если позволите так выразиться, "большой энергетике" под сетью низкого напряжения чаще всего подразумевают сети 6...10кВ.
Т.е. во избежание путаницы понятий, то, о чём здесь говорится, нужно называть по-другому и конкретней.
Например, сеть переменного тока до 1000В (не путать с СН подстанций, кстати!), сеть постоянного ОПЕРАТИВНОГО тока (раз уж опертока - то сразу ясно, что это относится только к станциям, подстанциям, распредустройствам) и т.п.
78
Re: Наш новый форум
Имею такое предложение.
Есть категория : Электрическая часть станций и подстанций в ней уже три форума:
Схемы распределительных устройств
Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН)
Вспомогательное оборудование ( сюда зайдут и автоматы и предохранители и реле времеи и т,д, и т,п.)
Собственные нужды
Оперативный ток и "вторичные цепи"
Расчёт сетей напряжения до 1000В
будет в категории: Проектирования и расчёты
79
Re: Наш новый форум
grsl пишет:
Имхо, лучше назвать оперативный ток и цепи управления безо всяких кавычек.
Вторичные цепи относятся к таким устр-вам, где есть первичные цепи - т.е. чаще всего к трансформаторам. В нашем случае наиболее логично будет прибл. так: вторичные цепи ТТ, вторичные цепи ТН и т.п.
80
Re: Наш новый форум
grsl пишет:
Согласен. Как и с тем, чтобы был такой раздел.
И с последним постом falcon согласен.
