Тема: Объём проверок при наладке СН
Подскажите пожалуйста документ где можно посмотреть стандартный объём проверок при наладке СН 0,4кВ ПС.
Советы бывалого релейщика → Собственные нужды → Объём проверок при наладке СН
Такой документ пойдет ? - РД 153- 34.3-35.613-00 ТО РЗА 0,4-35кВ
Не, этот документ есть, там всё по РЗА, мне же надо именно по цепям перемееного напряжения 0,4кВ.
В основном интересует вопрос проверки сопротивление петля фаза-ноль.
Нашёл это требование только в части цепей освещения и розеток, а по остальным цепям - обогрев, привода и т.д?
Поищите Типовые нормы времени на ремонт вашего оборудования - там и время будет и объем работ, а если повезет и ссылка откуда они объем работ берут.
