Тема: Путь замыкания тока.
Имеется генератор с изолированной нейтралью, работающий в блоке с повышающим тр-ром D/Y. Какой путь (контур) замыкания тока?
Re: Путь замыкания тока.
Где замыкание? Какое замыкание? На выводах трансформатора? На выводах генератора? Однофазное или междуфазное? А может замыкание на землю?
rzakvges пишет:
FANCIER пишет:
Похоже, однофазного КЗ там ожидать не приходится.
SVG пишет:
Если за трансформатором - то еще как ожидается.
rzakvges пишет:
*протирая глаза* Там звезда с нулём?
Нет никакого замыкания. Да, пусть будет звезда с нулём.
Необходимое условие протекания тока - наличие замкнутого контура. В нагрузочном режиме какой этот замкнутый контур?
Дождемся автора ICQ/ab:) - На 99% уверен что блочный трансформатор с высокой стороны заземлен!
Добавлено: 2013-01-15 23:53:13
Изолированый через что то?
Ну пусть с нулём. Как будто нет трансформаторов связи 6/35кВ.
Уважаемый ТС - набросайте схемку
11 (2013-01-15 16:07:20 отредактировано FANCIER)
Вот такая схема допустим.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40797/thumb/p17gv52knnc75d8g6dj1ale13161.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40797/thumb/p17gv52knnc75d8g6dj1ale13161.jpg
12 (2013-01-15 16:20:36 отредактировано FANCIER)
SVG пишет:
При чём тут вообще трансформатор связи? Меня контур тока в нагрузочном режиме интерисует.
FANCIER пишет:
ТОЭ, теория трёхфазных цепей. Через обмотки ток бегает, через обмотки...
FANCIER пишет:
Приехали...
Закрою я сейчас эту тему или снесу к чёртовой бабушке..
Через какие обмотки? Трансформатора? Можно поподробнее?
  Трехфазные электрические цепи Основные понятия и определения
16 (2013-01-15 18:15:21 отредактировано rzakvges)
Вот схемка - тут все понятно (тут распределение токов между генератором и НН трансформатора, нейтрали соответственно нет)http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40812/thumb/p17gvc8hm113l0s3cffl142817nk1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40812/thumb/p17gvc8hm113l0s3cffl142817nk1.JPG
Т.е. для тока Ia замкнутый контур: N-А-а-b-B-N и N-A-a-c-C-N, я правильно понимаю?
