Тема: ПВЗУ-Е по ВОЛС
Здравствуйте, подскажите, может ли пост ПВЗУ-Е в канале связи по ВОЛС, передавать команду телеотключения?
Советы бывалого релейщика → Посты. Совместимость. → ПВЗУ-Е по ВОЛС
Нет, это не заложено у Уралэнергосервиса. Для этой цели поищите инфу на АВАНТ-РЗСК или -Р400 от Прософт-Системы.
спасибо, тогда еще вопрос: есть ли протокол наладки ПВЗУ-Е для ВОЛС?
http://www.uenserv.ru/data/Doc/prot%20pvzu%20O.doc
еще раз спасибо. только не понятно: в этом протоколе нет проверки фильтров, это так и должно быть? может поподробней есть протокол, типа методики проверки?
и еще, если используется ПВЗУ-Е с ВЧблокировкой на терминале REL, то в блоке БС поста как устанавливать джамперы, как для НЗ или как ППЗ? а может вообще как для ЭКРА?
А в оптическом ПВЗУ-Е разве есть какие-то фильтры? Лазер и приемник, и всё. ЛФа там нет, ЦФСа тоже
Читайте мануал по ПВЗУ-Е, там информация про перемычки хоть и замаскирована, но она есть. По большому счёту эти перемычки управляют логикой работы ПУСК и ОСТАНОВ, т.е. размыканием или замыканием контакта происходит управление командой. А как выставить эти перемычки зависит от конкретной схемы шкафа, и от входов и логики терминала. В случае не типовых шкафов придется подумать и решить самому как их выставить
В соответствии с п.6.1. ГОСТ Р 55105-2012 - Не допускается аппаратное совмещение в одном устройстве ПА:
- функций РЗ и ПА.
В данном ГОСТ в п.2.19 указано, что устройство противоаварийной автоматики: Техническое устройство (аппарат, терминал), выполняющее фиксацию аварийного возмущения, обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, выбор управляющих воздействий, прием и передачу аварийных сигналов и команд управления или реализацию управляющих воздействий и обслуживаемое (оперативно и технически) как единое целое.
