Re: SYNCHROTACT 5 у кого есть мануал?
Спасибо.
Вот ведь мутная штука
Не в курсе, у ABB есть курс по устройствам синхронизации или что то подобное?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → SYNCHROTACT 5 у кого есть мануал?
Спасибо.
25-30 мин на поезде от Цюриха, в деревеньке под названием Турги
Красивые места
шутю.Спросите в личку у коллеги Yuran, он, имхо, знает
Решили все же заказать вспомогательные трансформаторы. Не могу нигде найти производителей. Если кто знает, поделитесь типом и производителем трансформатора. Предпочтительно иностранного производства.
Интересует схема соединения DYn-11 110/67V
спасибо
Конечно немного дороже будет.
Но закажите у АББ.
понятно, что как бывший работний АББ, я всегда за них в первую очередь и не могу счтаться эталоном объективности
:), но и сейчас я предпочитаю весь набор для синхринизации, включая пром ТН и аналоговые приборы заказывать у них.
подготовьте все точные исходные даные и получите ТН как положено.
Добавлено: 16-01-2013 12:19:03
всё идёт из одного места, Швейцария, Турги
Вобще интересная связка у вас.
SYN5302, SYN5500 +SPAU140
почему 5500 есть?
Производителя нашел, спасибо, но тут такая система, что для заказа любого, даже самого маленького оборудования, которого нет на складе, в заказе нужно указать несколько вариантов производителей.
На счет ТН от ABB, может я плохо искал, но не нашел у них на сайте таких трансформаторов, по этому и спрашивал тип.
Но заказывать будут скорее всего у кого то местного, так как это быстрее.
Сами устройства SYN5302, SYN5500 есть в наличие их заказывать не надо.
А SPAU140 непосредственно сейчас стоит в работе, на него на данный момент завязана вся синхронизация станции, причем выключателей и соответственно ТН там больше десятка( выбор производиться пакетными ключами).
А вот на генераторный выключатель они хотят поставить автоматическую синхронизацию. Но и оставить возможность ручной через SPAU140.
И еще момент, SPAU140 сейчас работает на два блока, ну и SYN5302 должна так же быть подключена к двум блокам, для этого решили использовать SYN5500.
В общем в двух словах как то так.
больше десятка, ну ну.....
так 5500 им тоже не поможет
блин..какой то сюр.....с полгода назад делал подобную концепцию для одного клиента.......
Не, 5500 только для двух генераторных(блочных) выключателей.
Все остальное остается на SPAU140.
в определёной конфигурации одного моожет не хватить, особено при 5302.
послал вам на мыло документацию по адаптивным ТН.
постaрайтесь взять их.
Основных выключателя было 3 , 2 линейных и один секционник, все на высоком напряжении, после силового трансформатора. И куча маленьких выключателей на собственных нуждах, на генераторном напряжении.
Сейчас они они хотят подключить генераторы по человечески, через выключатель блока и на этих выключателях поставить автоматическую синхронизацию. Ну и подключить туда же их SPAU.
Здравствуйте, у меня возникли проблемы с SYN 5202, вовремя работы слетают настройки коэффициентов. Если есть возможность сбросте мне тоже мануал к SYN 5302 3bhs109763_e01.
У нас ставлен еше 2000году. Работал на ч генератор. Сейчас запускать будем через нем еще 2 генератора, а нет никакой инструкции у експлуатации. заранее благодарен.
Добрый день!
Если еще актуально, или может ещё кому понадобится.
Добавлено: 2020-02-25 09:38:52
Уважаемые товарищи, столько раз уже обсуждали этого зверя в разных темах. Может у кого можно разжиться мануалом (Руководстов по обслуживанию 3bhs109762_e01), интересует коды нейсправности устройства, появляющиеся при оных на экране.
На сайте АВВ много барохла, а этих данных нету?
Помогите люди добрые.:(
