Наконец-то добрался до своего же вопроса.
Исходная схема плохо читаема, поэтому сделал макетик.
Поясню. Сверху ПС 110/10. Дальше сеть предприятия. Под ТП понимаются КТП (трансы показывать не стал - они тут ни к чему).
ГРУ с генераторами показал жирным контуром.
Вот собственно такое включение. Нормальный редим работы - все секционники (и выключатели и рубильники) отключены, все линейные - включены.
На данный момент ГРУ нет, а сеть такая же. На ПС есть АЧР и все фидера предприятия под нее заведены.
Тех.задание от сетей предполагает 2 пункта - участие станции в первичном регулировании частоты (тут главное слово - первичное, а у генератром есть свои регуляторы, так что тут все ясно) и решения по частотно-делительной автоматике.
Ясно что сеть ветвленная и сильно портят все натыканные повсюду рубильники вместо выключателей.
Пока мысли следующие:
1. Замена ТП1 на аналогичную, но на выключателях, дабы при КЗ на связи ТП1 - ПС 110/10 не отключать весь транзит до ТП15.
2. Все защиты на выключателях делаем направленные. Линии от ГРУ - направленные без выдержек времени.
3. Замена устройства АЧР на ПС 110/10 на современное микропроцессорное с функцией dF/dt и использование ее в качества делительной защиты на отключение связей с сетью предприятия.
Все равно остается много вопросов. Да, кстати. При расчете режимов получаются некоторые связи не проходят по длительным токам и их надо менять (усиливать). Больной вопрос по синхронизации. Переделка ячеек на ПС, установка панели синхронизации - дорого и никто на себя брать не хочет. Да и я как проектант не взялся бы - древняя ПС - больше будет конструктивных заморочек. А дело это у нас неблагодарное.
Сразу расскажу мое видение выхода из ситуации.
1. Строим новое РП. Связываем РП с ПС 110/10 по четырем существующим связям (вместо шести).
2. От этого РП по схеме, аналогичной приведенной, запитываем РП1, ТП1, ТП2.
3. Секции ГРУ подключаем на это РП и больше никуда.
Что получаем:
1. ГПУ работают на свои секции ГРУ. Ставим там устройство синхронизации и делаем ДЗШ. Линия до РП будет защищена ДЗЛ (как вариант).
2. На предлагаемом РП ставим терминалы с контролем синхронизма - нет необходимости отдельной колонки синхронизации.
3. На РП ставим терминал ТН с АЧР и dF/dt, на ПС фидера из-под АЧР выводим и выполняем его на РП (такое допускается по ПУЭ).
4. Ничего не надо реконструировать на ПС.
Хотелось бы знать что на этот счет кто думает?
Добавлено: 2013-07-15 23:46:48
zloi пишет:Опять же, смотря что ставится целью - возможность перехода в изолированный режим или просто генерация.
В нормальном режиме летом - генерация должна покрывать свое маленькое потребление и работать на выдачу.
В зимний максимум даже немного тянется из системы.
Но при любом отключении от системы станция должна работать на предприятие
Post's attachmentsМакет схемы-Model.pdf 17.47 Кб, 54 скачиваний с 2013-07-15
