Re: Замена РЭУ-11
Но для рыбаков - хорошая коробочка для хранения крючков и грузил.
Это даже для таких целей малопригодно..
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Замена РЭУ-11
Кстати, фирма ЭКРА и по сей день использует РУ-21. Правда, постоянно задумывается о замене их на светодиодные индикаторы (там тоже свои плюсы и минусы).
Кстати на последнем объекте,на шкафах ЭКРА для защит генератора и блочных тр-ров не было блинов РУ-21,светодиоды были...))
не помните как назывались? и как осуществлялась индикация без опертока?
Да без опертока - никакой индикации, в том и проблема!
А тип с ходу не скажу, но те же светодиоды, что использовались для замены обычных сигнальных ламп.
А больше и не видно никаких других блинкеров па просторах 1/6 части суши..
Ещё есть реле ПРУ1.
http://www.mauell.com/?module=products&index[products][action]=overview&index[products][category]=134
Ссылка сообщение #26 не работает
Да, Георгиич типа СКЛ-220, диаметром 22мм, без опертока не светят )))
#27, :(
Скопируйте пожалуйста в браузер всё целиком
Слава, это типа annicular relays MR20?
aga :)
aga
В книге Гуревича кроме наших РУ-21 и РЭУ-11, есть 3-4 закордонных указательных реле...
Добавлено: 2013-01-24 00:03:57
Слава, прости меня за мой аглицкий (((
да брось :).
при чём тут аглицкий :).
Добавлено: 23-01-2013 23:11:19
есть одна китайская фирма, мы их светодиоды полюбляем, вроде и такие указательные были, ищу сейчас
Ещё есть реле ПРУ1.
Они чем нибудь отличаются от РЭУ-11, кроме места производства? Та же дрянь, только в профиль..
Кто-нибудь имел опыт работы с реле АВВ RXSF1? Судя по описанию должен быть аналог РУ-21 с ручным квитированием от не менее именитого производителя, чем и ЧЭАЗ в былое время..
http://www05.abb.com/global/scot/scot35 … ___rxm.pdf
Вышеуказанные grsl реле тоже подходящий вариант, но к АВВ доверия больше:) Пока.
