81
Re: Нормативный документ - не догма
После наладки на одной из ПС все время "работала"на сквозняки,пока не повернули на АТ и Т токовые цепи в нейтрале
82
Bogatikov пишет:
стоят на сигнале
ЭКРА говорит, что нет у нее лишних токовых датчиков под нее. И делать вроде не собираются. При индивидуальном исполнении только доп. терминал.
83
Это проблемы ЭКРЫ. Жизнь на месте не стоит, всё равно придётся сделать. ЭКРА не показатель. У них до сих пор даже дискретные входы не отстроены от помех. А что говорить о шкафах ШЭ2710 521? Это вообще чудо. Избиратели включены на ток линии, а защиты на ток выключателей! Реактор входит в зону защит линии!
84
Сегодня получили для сведения Приказ Министерства энергетики РФ №387 от 13.08.2012 г. "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергосистемы России на 2012-2018 годы".
п. 10.8 - При создании (модернизации) РЗА, ССПИ и технологической связи, в том числе осуществляемом при строительстве (реконструкции) объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, включенных в настоящий документ, рекомендуется выполнение следующих требований:
и далее добавлены интересные вещи... так например появился доп. критерий установки второй основной защиты на ВЛ 110 -220 кВ - если на ВЛ не обеспечивается ДР.
85
Bogatikov пишет:
Действительно, в шкафу почему-то отсутствует возможность программного разворота токовых цепей реактора. Скажем в шкафу ДФЗ ШЭ2710 582 это возможно. Ну да не критично, я в прошлом году по всем ВЛ-500 кВ пробежался с вафом там, где стоит 521 шкаф, почти везде пришлось развернуть..))
Добавлено: 2013-02-01 11:47:54
Bogatikov пишет:
А вот здесь не уверен. Необходимо сначала доказать целесообразность применения ДЗАТ НП. А для этого нужна статистика из практики, о которой я говорил.
86
Речь не о полярности токовых цепей, а о том, как они подводятся к различным функциям. Избиратели включены на ток линии, а защиты на ток выключателей! Реактор входит в зону защит линии! Всё с точностью до наоборот!
87 (2013-02-01 09:56:56 отредактировано senior)
Я не совсем Вас понимаю. Ток линии - понятие программное в этих шкафах, если нет выносных ТТ на ВЛ после реактора. И считается он верно, если токовые цепи завести по уму.
88
Хе, вот программно, они подвели к избирателям сумму ТТ выключателей и реактора, а к защитам - только ТТ выключателей. Будет КЗ в реакторе - отключится линия. Будет возможность, при очередной проверке - проверьте.
89 (2013-02-01 10:04:46 отредактировано senior)
Bogatikov пишет:
К защитам подведен программный ток ВЛ = ток выключателей за вычетом тока реактора.
90
Неа, ток выключателей.
«Цепи тока выключателей используются в защитах ДФЗ (582) и РЗ (521) для определения наличия тока через выключатели РТвыкл (Iср=0,04 Iном ). Выходы реле контроля тока через выключатели использованы в логике ДФЗ и для управления дистанционными органами и избирателями в обоих типах защит(ввод-вывод).
Ток линии (ток выключателей минус (плюс) ток реактора) использованы в ДФЗ (582) для всех измерительных органов и избирателей.
В РЗ (521) все измерительные органы включены на токи выключателей (реакторы находятся в зоне действия дистанционных защит), исключением является ТЗНФ, включенная на токи линии.
В новых защитах 500 кВ, поддерживающих протокол МЭК 61850, в ДФЗ со ступенчтыми защитами и ОАПВ (582_200) и в РЗ(521_200)(ступенчатые защиты и ОАПВ) измерительные органы всех частей устройств включены на токи линии, кроме  РТвыкл, включенных на токи выключателей.
При отсутствии реакторов на линии все измерительные органы влючены на токи выключателей, т.к. фазные токи выключателей равны фазным токам линии.
С уважением, Дони Николай Анатольевич, директор по науке-
заведующий отделом перспективных разработок НПП "ЭКРА"»
91
Bogatikov пишет:
Так бл... приехали....
92 (2013-02-01 10:16:32 отредактировано Bogatikov)
Угу... Мы все быстродействующие зоны, ступени, ТУ внесли в перечень неселективностей.
93
Вероятно прецедентов по коротышам в реакторах не было, вот они и молчат как рыбы...
94
Были. Они сказали, что ничего переделывать не будут. Вот вам и отечественный производитель.
95
Bogatikov пишет:
Ну, зарубежный тоже не шибко кинулся исправлять косяки, Евгений Вячеславович...
96
Мы их можем сами исправить при помощи доплогики. А какую функцию, на какие ТТ подключить, для этого есть уставки.
97
ОФФтоп, извиняюсь
В ЭКРЕ ДФЗ и ДЗЛ разработал отдел перспективных разработок, а РЗ - отдел ПС оборудования. Такое ощущение, что они сидят не напротив друг друга, а в разных городах на разных заводах..
Могли б алгоритмы согласовать.
98
На самом деле это ОЧЕНЬ близко к истине. Сидят, грубо говоря, в одном кабинете или за стенкой, делают похожие защиты, но всё по разному!!!
Чем нравится GE, всё универсальное. Все функции во всех терминалах абсолютно одинаковые, из любого терминала можно сделать любой.
99 (2013-02-01 13:47:54 отредактировано Antip)
Уважаемый Bogatikov, прошу пардону, конечно, но в руководстве по эксплуатации на ШЭ2710 521 написано:
http://s41.radikal.ru/i094/1302/e7/809de27733e6.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1302/e7/809de27733e6.jpg
По моим скромным представлениям о терминале 521, не могу сформировать полное представление. Кому или чему верить?
В меню терминала ток линии можно выбрать, как будет получаться: ток выключателей плюс (или минус) ток реатора. Это написано тоже в руководстве на шкаф. Хм...
оттуда же:
http://s020.radikal.ru/i715/1302/d3/f548e5136ad8.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1302/d3/f548e5136ad8.jpg
100
Верить надо руководству по эксплуатации и Дони.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42087/thumb/p17ianio9n1d4c104g16i0nl5phf1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42087/thumb/p17ianio9n1d4c104g16i0nl5phf1.jpg
Вы привели цитату из руководства 521_200.
