Тема: Проверки ВЧЗ и ФП при новом включении
Согласно СТО 56947007-33.040.20.141-2012 "Правила ТО УРЗА, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ"
при новом ключении ВЧЗ необходимо выполнить:
п. 5.17.20.1
б) проверку исправности конденсаторов элемента настройки на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами;
в) испытание электрической прочности изоляции элемента настройки относительно корпуса на высоковольтной установке напряжением в соответствии с ТУ для данного элемента настройки;
При новом включении ФП необходимо выполнить:
п. 5.17.20.2
в) проверку исправности конденсаторов фильтра на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами;
г) испытание электрической прочности изоляции токоведущих частей относительно корпуса на высоковольтной установке напряжением в соответствии с ТУ для данного ФП.
Вопрос: при помощи каких испытательных установок, испытательных схем можно выполнить данные проверки? Какими нтд нормируются эти испытания? М.б. их вовсе не нужно делать?
Если есть наглядные примеры проведения данных испытаний , прошу ими поделиться)))
