Да нет, это нельзя сказать "плохо". Нормальное решение, которое уже применено на двух линиях 220 кВ нашей энергосистемы (хотя представители двух проектных организаций, обрабатывавшие концы, высказали недоумение, но хозяин - барин, при выдаче ТЗ на проектирование задали применение ДФЗ, чистая техническая ошибка, а потом менять свое мнение не захотели). ДЗЛ - один девайс, ДФЗ - два (релейная часть и приемопередатчик). Еще до десятка ВЛ 110 кВ ожидают перевода в разряд КВЛ, причем кабельные вставки размещаются по закону случайных чисел, большей частью посреди линий - здесь уже или ДФЗ на ДЗЛ менять с заменой комплектов, или чего проще - заменить модификацию приемопередатчика. Здесь уже решение осознанное.
ДЗЛ позиционирована среди всего прочего как средство ОМП с абсолютной достоверностью (двусторонний замер без применения дополнительных технических средств, переходное сопротивление компенсируется без проблем).
Слыхал еще о большей чувствительности, но здесь - не спец, пусть CLON или кто еще из расчетчиков лучше прокомментирует.
