Re: Дифзащита НП
В старом проекте (до аварии), на АТ5 она действовала на сигнал, я сомневаюсь, что они что-то поменяли.... Может просто не догадываются, что она в работе (хоть и на сигнал?)
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Дифзащита НП
Скорп, попробуй через АББшников задать подобный вопрос Зорану Ганичу, он знает точно.
"Живая" осциллограмма внешнего кз.Где ошибка?
она же,по англицки
Похоже на то, что на стороне А обмотка ТТ 3Io-N вывернута, т.к. ток совпадает по фазе с векторной суммой фазных токов (это не правильно), а на стороне В они в противофазе (а это правильно).
Че то у меня какое-то хреновое сложение векторов токов (вычисляемый 3I0) через Fast View получается.. вообще бардак..
это один и тот же ток,заведенный последовательно на два разных токовых входа терминала.
В любой дифференциальной защите должны складываться токи всех плеч,тогда защита будет работать правильно.
Если бы можно было суммировать 3I0 плеч ,возможно что то получилось
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42379/thumb/p17iqhitv11lrq190cjml17i4hbb1.png
Интересует опыт реализации ДЗТ НП для АТ ,на любом типе терминала
Режим АТ имеется в MiCOM Р643. В нем в этом режиме суммируется ТНП ВН, ТНП НН и ток нейтрали. Т.о. защита общей обмотки реализуется одной общей ДЗТ НП.
P.S. Ктт не подскажешь? А то уменя что-то баланс токов не стыкутся.
должен складываться ток ( фазный ) двух плечей: ВН, СН и нулевой.
Ктт не подскажешь?
500 - 1000/1
220 - 2000/1
нейтрал.- 1500/1
Добавлено: 07-02-2013 21:21:42
ТНП НН
СН??
Ну конечно СН! Извиняюсь за описку и торопливость. И где то в ОДУ Центра в прошлом уже году вводили в работу.
Fast View эти файлы открывает некорректно. У меня получилось нормально посмотреть только с помощью Wavewin32.
сейчас будет понагляднее осциллограмма (1-ф кз в сети 500)
Да уж, тяжело искать черную кошку в темной комнате...
Господин Пирогов, разъясните нам непонятки по Вашему софту!.. Мне так нравится это програмуля, но че то все криво очень с комтрейдом.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42445/thumb/p17is7aifa1mtq1t7314dq1c69la1.jpg
Один момент мне не понятен и его надо проверить.
имхо, нет нужды заводить нулевой ток в два каналла 4 и 8.
далее КЗ было в 3-й фазе.
для 500кВ нулевой ток и ток третий фазы в одном направлении, для 220кВ в противофазе.
имхо:
1. развернуть ток для 500кВ,
2, отключить нулевой ток для 220кВ
В Р633 две независимые ДЗТ НП,стороны 500 и 220,на каждой из этих сторон "Звезды"
тогда ДЗТ НП стороны 220 нужно выводить
тогда я потерял нить, реле то я не знаю.
тоже АТ, как они 500 и 220 могут быть разными в ДЗТ НП.
надо искать мануал и читать, читать.....
Скорп в мануале реле однозначно написано подключать к Т14.
и одназначно написано СН+ВН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42463/thumb/p17islrdfmct41nccqvk12a2h7g1.PNG
Добавлено: 08-02-2013 14:34:35
у меня 611 версия,может у версии выше так
ну,не знаю
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42465/thumb/p17isp24a2ohc13its1m1vui14h11.png
