Re: Дифзащита НП
Скорп, так то трансформатор, а не автотрансформатор!!!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Дифзащита НП
понимаю,как подключать автотранс нигде не видел:( и
Интересует опыт реализации ДЗТ НП для АТ ,на любом типе терминала
500/330, 500/275. SEL, GE, Reyrolle, Siemens. Полёт нормальный.
Используется комбинированная обмотка (или комбинированный элемент) - фазные токи ВН и СН суммируются программно, и уже из суммы выделяется нулевая последовательность, которая и сравнивается с измеренной в нейтрали.
http://www.google.com/url?sa=t&rct= … UGcxub7TKA
http://www.google.com/url?sa=t&rct= … 8elscnU7-w
http://www.google.com/url?sa=t&rct= … 28V8SDBm5g
у АВВ(RET 670) примерно также,в Р633 х.з.
появилось смутное сомнение,что у терминала немного не та версия
3.11.4 Формирование виртуальной стороны трансформатора
Устройства Р633 и Р634 способны формировать новую переменную, комбинируя
фазные токи или токи замыкания на землю с двух или трех обмоток
трансформатора. Возможны следующие варианты:
Суммирование фазных токов или токов замыкания на землю с двух обмоток
трансформатора (опции 1 - 6). Опции 1 - 6 показаны на Рис. 3-39.
Суммирование фазных токов или токов замыкания на землю с трех обмоток
трансформатора (опции 7 - 10).
Вычитание фазных токов или токов замыкания на землю с двух обмоток
трансформатора (опции 11 - 16). При вычитании (неустойч.) можно получить
поперечную дифференциальную защиту, включая максимальную токовую
защиту с выдержкой времени
Возможности суммирования см.пост 45
У терминала или того, кто его запрограммировал?
P633 ЕМНИМС программируется для АТ, но без реле в руках и Doble (оппа, он на кухне стоит, одним оправданием меньше) я советы давать не рискну, очень уж реле мутное.
пока не удается определить
что есть то есть.
Хотя суммирование сторон АТ есть,только непонятно на что влияет
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42477/thumb/p17ivcoqn011ke1cc341h1d6b8qj1.png
Похоже на то, суммирование А+В.
надо искать мануал и читать, читать.....
100 раз прав!!!
1. К сожалению у меня нет нормальной док-ции на Р633, но даже если посмотреть на картинку в #60, то видно, что ток IN заводится в противофазе относительно фазных. К сожалению на фото в #54 нет первичной стороны ТТ. Потому склонен все же считать, что ток нейтрали надо переворачивать.
2. Есть неплохой мануал на Р64х. Дык там есть параметр Winding Type, который при использовании с АТ должен иметь значение Auto. Тогда в ДЗНП в качестве IN используется только ток входа ТN1. Завести в терминал можно все, защите будет по барабану.
3. Задайте вопрос Андрею Чулкову или Олегу Баглейбтеру. Думаю помогут быстрее и квалифицированнее.
Но вопрос очень интересный и хочется узнать в чем проблема...
Посмотрите СТО 56947007-29.120.70.100-2011 - это метод. указания ФСК по выбору уставок защит на базе АРЕВА.
можно успокоиться в отношении ДНП для защиты АТ на терминале Р633.
То суммирование токов,которое приводил выше,действительно только для МТЗ,ПР(перегрузка).
Для ДНП1-3 жестко заданы стороны(плечи) защиты,СТО ФСК немного неправ,а в мануале на терминал этот вопрос
"скромно" не освещен.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42562/thumb/p17j1mnf3mn0p7dkkdq1ssqb0k1.png
Возможность выполнения ДЗТ НП в терминале Р633 появляется в 621 версии ПО немецая/анг. - последней
Вот ведь...!!!...!!!
Слов нет одни слюни...
