1 (2012-11-22 12:39:44 отредактировано НТБЭ)
Тема: Электрические параметры ОЗЗ
С 2005 года регистрируем электрические параметры ОЗЗ с помощью регистратора высокочастотного цифрового РВЦ-801  (малогабаритный  15511070 мм, 8 входов с частотой дискретизации до 100 кГц) в сетях различных конфигураций и способов заземления нейтрали. Начинали с предоставления регистраторов в опытную эксплуатацию. В настоящее время проектировщики включают регистраторы в проекты.
Регистрируем процессы ОЗЗ в  сетях Пермэнерго, Свердловэнерго, ТГК9, ТГК5, НТМК, ММК, в общей сложности  более 130 фидеров. Практически все ОЗЗ представляют собой перемежающуюся дугу, изредка переходящую в межфазное в том же кабеле, гораздо реже в междуфазное через землю с другим кабелем. Для примера привожу осциллограмму ОЗЗ. На основании выше сказооного не могу взять в толк, как на таких сигналах могут работать устройства, использующие токи и напряжения промышленной частоты.
ОЗЗ.doc 267 Кб, 94 скачиваний с 2012-11-21
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
2 (2013-02-09 22:10:39 отредактировано Сергей89)
Re: Электрические параметры ОЗЗ
Кто-нибудь из Бывалых Релейщиков что-нибудь может сказать по этому поводу?
Или это была реклама?
НТБЭ пишет:
С чего Вы взяли, что они работают?
стандартная осциллограмма ОЗЗ ( тоже и с компенсированой нейтралью )
если посмотреть на пики тока, то отлично видно почему алгоритм защиты от перемежающих ОЗЗ построен по принципу направления пиков тока и напряжение нулевых последовательностей. + добавляется счётчик пробоев.
в гугле на аглицком: transient earth fault, Intermittent earth faults
energoservisplus пишет:
Мало того, нет никаких оснований считать, что УРЗА, работающие на замере токов промышленной частоты, в данном случае будут работать. Даже самые примитивные предпочитают работать с высшими гармониками.
Что-то я смысл темы не улавливаю. Поясните, пожалуйста.
Было сказано, что практически все ОЗЗ представляют собой перемежающуюся дугу и приведена осциллограмма такого ОЗЗ.
Далее было сказано, а затем подтверждено другими, что при таких ОЗЗ (то есть в большинстве случаев) защиты от ОЗЗ, использующие ток и напряжение промышленной частоты не будут работать.
В то же время практически у всех производителей защит имеются защиты от ОЗЗ, работающие на принципах использования тока и напряжения промышленной частоты.
Чувствую, что я чего-то недопонял
ОЗЗ и КЗ на землю бывают не только в системах с изолированой нейтралью....
НТБЭ пишет:
НТБЭ пишет:
НТБЭ пишет:
Из этого я понял, что перемежающаяся дуга возникает практически всегда при любом способе заземления нейтрали.
Видимо, не совсем корректно написано
вы не получите такой осцилограммы при резистивной нейтрали.
Меня на данный момент больше изолированная интересует. Извините за настойчивость (или назойливость?)
НТБЭ, можно ли получить осциллограммы процессов ОЗЗ в действующих сетях? Спасибо.
Сергей89 пишет:
У меня давно создалось впечатление, что перемежающаяся дуга возникает только при изолированной нейтрали и при заземление через ДГР. Единственный смысл высокоомного заземления - именно избавиться от перемежающейся дуги.
Автор темы появляется в сети? Писал в личку, крайне интересны некоторые моменты по регистрации, пока ответа вовсе нет. Случаем его координат ни у кого нет?
14 (2013-05-07 10:37:55 отредактировано НТБЭ)
Как отмечено выше, практически все однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) в сети с  изолированной нейтралью (не глухо заземленной) представляют собой  череду пробоев фазной изоляции под воздействием напряжения (потенциала) фазы относительно земли. Электрические параметры дуговых ОЗЗ практически не зависят от способа заземления нейтрали: компенсированная (дугогосящая катушка); резистивно заземленная (высоковольтный, низковольтный резистор); комбинированная.  Единственное отличие заключается в частоте пробоев.  В компенсированной сети пробои следуют  через  5÷20 периодов промчастоты в зависимости от точности настройки в резонанс. В изолированной – до 6 за один период промчастоты (практические примеры в приложении).  Ток замыкания, ток в кабельном трансформаторе тока нулевой последовательности, представляет собой ток разряда емкости поврежденной фазы сети, заряженной до фазного напряжения.  После того как емкость разрядилась,  дуга гаснет,  в месте пробоя восстанавливается изоляция.  Ток промышленной частоты отсутствует.    Токи   разряда емкостей фаз неповрежденных  присоединений одноименных поврежденной суммируются на шине ПС и текут по жиле кабеля поврежденного присоединения в точку замыкания и, через дугу,  в землю, минуя реакторы, резисторы, силовые трансформаторы и другие присоединения сети. Многообразие принципов действия  защит от ОЗЗ объясняется отсутствием тока промчастоты в поврежденном присоединении.  По моему личному мнению, самым эффективным способом определения поврежденного присоединения при ОЗЗ  является способ регистрации направления мощности переходного процесса разряда емкости. Подробнее: http://rzia.ru/post37941.html#p37941
С удовольствием отвечу на вопросы.
Пишите, звоните (343) 3108674. скайп -Tokarev.aa1
Алексей.
для быв релейщ.docx 200.88 Кб, 43 скачиваний с 2013-05-06
Отлично! я на это и рассчитывал - провоцировать обсуждение.
Если я правильно понял, energoservisplus уверен в несостоятельности защит ОЗЗ на промчастоте. В таком случае интересны основания в такой уверенности? Если это собранные статистические данные об отказах, то хотелось бы их увидеть: где, тип защиты,  тип терминала. Полезно участникам форума убедиться на конкретном примере в бесполезности защит на промчастоте. Со своей стороны предлагаю Вашему вниманию статистику по функционированию ПЗЗМ 1М в приложении.
отчет Св ТЭЦ 060313г для быв Р.docx 30.11 Кб, 29 скачиваний с 2013-05-13
