Тема: ДЗ Сименс
В описании терминала характеристик ДЗ 7SA522 есть такое:
Если для определения направления недостаточно ни текущих напряжений, ни зафиксированных в
предаварийном режиме, то направление принимается вперед. Практически это может возникнуть
только тогда, когда включается линия, находившаяся без напряжения, и на этой линии есть
повреждение (например, включение при включенном заземляющем ноже разъединителя).
Но, как может приниматься направление вперед если (из текста описания терминала):
Для определения направления КЗ для каждого контура анализируется вектор сопротивления. Обычно,
это то же сопротивление ZL, что используется и для вычисления сопротивления до места КЗ.
А ведь вектор сопротивления это всегда ток и напряжение. А напряжение равно нулю.
Написана абракадабра.
А вот из книги Циглера: В случае отключения КЗ с выдержкой времени, большей, чем длительность сохранения напряжения, решение относительно определяемого замыкания в обратном направлении сохраняется до тех пор, пока измеряемое напряжение не восстановится после отключения замыкания.
То есть используется все таки запомненное ранее напряжение. И почему то говорится только об обратном направлении. А это не совсем хорошо. Вектор напряжения мог и измениться. Лучше бы делали характеристику на некоторое время ненаправленной.
Дополнительно РС при обрыве цепей напряжения всегда может сработать, так как напряжение запоминается навсегда. Что-то мне все это не нравится.
