Тема: Зачем блокировать работу АСН при включении СВ?
Собственно вопрос в теме.
Если подумать логически, то в АСН делается контроль напряжения смежной секции, чтобы исключить ложную работу при излишнем снижении напряжения РПНом или при затяжных КЗ или при самозапуске. То есть обязательным условием АСН является снижение напряжения именно на всех секциях - значит это снижается напряжение во всей системе.
При включении СВ АСН блокируется. Но. Если один трансформатор вывели в ремонт? Или реконструкция какая-нибудь (например при аварии транс сгорел)? То тогда как ни крути, а источник один и АСН будет заблокирована. Или в таком случае эта блокировка разбирается?
Прошу помочь разобраться.
