Re: Схемы КРУ на терминалах REF610 и 615
ничего страшного.
610 не АУВ, это просто хорошее реле защиты, простое, как бивень мамонта.
ну есть у него АПВ и максимум 5 входов.
по поводу прог, когда ты начинаешь работать с такими вещами как PCM600, Digsi, EnerVista, Studio тебе нужны все рарешения админа, иначе задолбаешься.
кроме того тебе нужен ноутбук с витруальной машиной и каждую прогу на свою машину, а то дома не будет чем заняться ICQ/ab:).
У меня на ноуте 8ка стоит что то  PCM залупается на нее.. Не хочет устанавливаться ни в какую
надо смотреть, я тут помочь не могу, может версия 8-я "домашняя", не 7-ке тоже так не встанет, нужна самая продвинутая версия.
Слава! Помоги прояснить вопрос! У REF615 есть стандартная логика в которую можно добавлять свою логику? Как у Sepam например есть стандартная логика отключения в которую можно добавить свое...Или же все таки REF615 - это просто ящик с набором функций из которых надо сделать логику работы?
Никаких проблем
ты можешь создать в 615 невероятные штуки.
у него есть несколько ограничений, но блин я не верю что ты к ним придешь.
там нет возможности играть с аналоговыми входами и количество таймеров ограничено.
мы на 615 такую логику АВР создали, на гусях, что он бедняга скрипел и плакал.
grsl пишет:
А что такое виртуальная машина?
Как я понял стандартная прошивка логики как в Sepam у REF615 отсутствует?
то Сергей.
виртуальная машина, как вариант, это некая эмуляция компа с другой ОС на вашем компе.
скажем у меня есть проги которые не работают на винде 7, так на компе установлена виртуалка с виндой XP.
то Комрад.
прошито жёстко только конфигурация реле, логика, делай всё что разрешает прошивка.
Сепамы пока не знаю, вот может через месяц познакомлюсь.
Слава! В логике REF615 есть ли такой элемент как одновибратор т.е. импульсно подает 1 в течении заданного времени..Не могу его найти если он ваще есть! ?
смотри в приложении:
pulse.pdf 761.99 Кб, 39 скачиваний с 2013-02-22
Слава! Еще вопрос. В Sepam был такой элемент LATCH - удержание сигнала 1 до поступления сигнала сброс. В REF615 как я понимаю это соответствует RS-триггеру?
32
YES
RS   R is main
SR   S is main
но есть ещё разные прибамбасы, зависит что тебе надо
Мне надо завести все сигналы срабатывания защит на выход "Аварийное отключение" который будет действовать на лампу "Аварийное отключение". И надо этот выход сделать с удержанием. Иначе после отключения от защит сигналы от них будут = 0 и лампа погаснет. Подойдет в этом случае SR триггер? На SET завести сигналы от защит, а на RESET - общий сброс от кнопки терминал.
34
на само деле всё это делается совсе по другому.
в первых, когда надо что то типа модуля тля сигналов отключений, то испольсуется специализированый модуль.
см приложение.
а вот с лампочками многовариантно.
в первых сами лампочки програмируемы, там мигание, latch и тогда далее. но квитирование делается из меню Reset
а можно действительно тригером  и тогда внешней кнопкой квитирование.
на самом деле надо посмотреть мануалы 4-й версии 615 реле, я просто год их не делал, может в новой версии улучшили систему квитирования.
кроме того есть красная лампочка "срабатывание от защит", её только из меню можно сквитировать, это прошитое подключение функции защиты к лампочке.
trip.pdf 1.21 Мб, 42 скачиваний с 2013-02-23
35 (2013-12-26 12:54:58 отредактировано hambl)
Кстати, ребята, у ABB есть "Техническое описание REF615" на русском языке и там представлены описания многих блоков. Пишите в личку, могу выслать.
36
Подскажите пожалуйста, как активируются и деактивируются кнопки на лицевой панели?
37
А что вы имеете в виду под активацией кнопок?
38
Medvedb пишет:
Как сделать так, чтоб при нажатии на кнопку включить, на терминале, сигнал уходил на определенный бинарный выход с контролем разрешающих условий. Или деактивировать данные кнопки на лицевой панели, чтоб управление осуществлялось только по цифровому каналу или дистанционно ч/з бинарный вход.
39
Здравствуйте, Вы не понимаете как сконфигурировать команды управления с морды? И как менять место управления?
40
в принципе надо использовать кнопку L/R ( Local/Remote).
в местном управлении от морды лица, в дальнем управлении от Скад-ы.
я подзабыл, вроде в одном из проектов сделал чтобы был внешний пакетник L/R.
с кнопок не должно идти сразу на выход, должно идти через модуль управления выключателя.
