Тема: Как будет работать защита
При возникновении ОЗЗ на ф.В в зоне ДЗТ и возникновении ОЗЗ на ф.С Л-1 что отключится
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Как будет работать защита
То, у чего выдержка времени меньше. При наличии на линии ТО, могут и одновременно. Таких случаев - вагон и маленькая тележка.
То есть могут одновременно отключиться Л-1 и трансформатор от ДЗТ?
Л1, если есть ТО, КЗ близкое и хватит тока для срабатывания ТО и трансформатор от ДЗТ. Обычное явление. Между этими защитами нет ступени селективности.
Я тоже не знаю, но думаю отключится Л1 если есть ТО и ликвидирует двухфазное замыкание на землю, останется ОЗЗ. Или Л1 и Т11 отключатся одновременно.
ДЗТ будет работать при ОЗЗ в ее зоне?
это будет уже не ОЗЗ.
Ааа я понял свою ошибку.
При ДВОЙНОМ замыкании на землю, в первую очередь, с превеликим удовольствием отработает ДЗТ. Отключится ли при этом линия - зависит от некоторых условий.
При чистом ОЗЗ ДЗТ будет молчать, как рыба об лёд - токи замыкания на землю крайне малы.
Я правильно понимаю? По этой схеме ток КЗ по фазе В течет через ТТ по стороне ВН , а по стороне НН через ТТ нет. По фазе С протекает и там и там.За счет разницы токов в фазе В работает ДЗТ.
#9,
Да правильно, в фазе В у дифзащиты плечи не скомпенсируются и она отработает.
