KonnovIN, русскоязычное описание там совсем необязательно, главное - это формулы. Есть матрица напряжений u размерностью 3х1, есть некий преобразующий матричный коэффициент Т - это матрица размерностью 3х3, формулу можете по ссылке выше найти, английский знать совершенно необязательно. Преобразование выглядит так: uC=T^-1*u (формула стр. 4-28).
По сути своей, это преобразование новой информации не добавляет, оно нужно чисто для удобства расчетов переходных процессов. Обычно трехфазная цепь является магнитосвязной, и это затрудняет решение дифуров. Численно их решить можно, но вручную тяжело, а компьютеров раньше не было. Это преобразование как бы "развязывает" магнитные связи, позволяя решать три отдельных дифура, как если бы у нас исходно были бы три отдельных, не связанных между собою цепи (НЕ фазы, именно три абстрактных цепи).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49263/thumb/p17s46tgj91a461pf9ec91s0u1gh31.png
Естественно, такой фокус будет работать, только если у нас наблюдается полная симметрия трехфазной цепи (индуктивности фаз и коэффициенты взаимоиндукции одинаковы). Иначе разделить уравнения не удастся, недиагональные коэффициенты нулями уже не будут. Для несимметричной цепи формулу разделения связанных дифуров на отдельные нужно выводить ручками (а если у нас еще к тому же разные виды несимметрии, то вообще бида-бида будэт). Впрочем, если несимметрия невелика, то недиагональные элементы будут мало отличаться от нуля, и точность расчетов будет приемлема.
Еще раз повторяю: преобразование Кларк - это математический фокус для упрощения решения дифуров. Никто не заставляет его использовать. Физику и законы Кирхгофа никто не отменял, если приспичит, можно записать все, как положено, со всеми коэффициентами взаимоиндукции и решить, допустим, численно - результат будет правильный. Какого-то супербонуса точности преобразование Кларк не дает, информации новой не добавляет. Вернемся к формуле uC=T^-1*u: представьте, что это не три матрицы, а три числа (число - частный случай матрицы).
Было у нас u=5, взяли мы T=10, посчитали uC=10^-1*5=0.5, ну и нафига, спрашивается? Было у нас уравенение y=a*x, ну записали мы его как (T^-1*y)=(T^-1*a*T)*(T^-1*x), переобозначили y1=T^-1*y, a1=T^-1*a*T, x1=T^-1*x -ничего у нас не поменялось.
Было:
y=a*x
стало
0.1*y=0.1*a*10*0.1*x
Переобозначили
y1=a1*x1
Получили то же самое, только в профиль. Все отличие преобразования Кларк от вышеприведенных математических упражнений только в том, что все переменные и коэффициенты там матричные.
Подвожу итог: вся информация по токам и напряжениям берется из мгновенных значений, которые вытащены через цепи ТТ и ТН, преобразование Кларк вообще ничего к ним не добавляет. Вряд ли терминал занимается решениями дифуров. Так что для ответа на вопрос
KonnovIN пишет:как преобразования измеренных величин в цепях ТН помогают при наличии неисправности в цепях ТТ
нужно просто подумать, как мы бы обошлись БЕЗ преобразований. Может, решение будет более геморройным, но результат - тот же.
