1 (2013-03-11 13:07:33 отредактировано al-lar)
Тема: Типовые схемы ДЗЛ на базе 7SD522.
Народ, есть у кого нить, какие нибудь типовые принципиальные (или функциональные) схемы ДЗЛ c функциями ступенчатых защит на базе терминала 7SD522. Защиты устанавливаются на двух параллельных линиях 220 кВ, по два комплекта на каждую линию (два комплекта основных защит). Схему размещения защит в сети прикладываю. Рассматривается установка защит только на ПС 220 кВ №1
Cхема размещения защит в сети.pdf 39.44 Кб, 51 скачиваний с 2013-03-11
Re: Типовые схемы ДЗЛ на базе 7SD522.
Могет, Вам  и  расчеты  приложить? Имейте  совесть, сами  поработайте.
Хватило  ума  объект  взять - найдите и отработать.
Если основной канал МП ДЗЛ (7SD52х) выполняется через прямой канал по ВОЛС, а резервный канал – через мультиплексор типа FOХ5хх, который создает дополнительные проблемы вместо полноценного резервирования (обеспечение синхронизации, режим тестирования связи – есть материалы на сайте), то это скорее не типовое решение, а "горбатое" коррупционное – надо обращаться не на сайт к спецалистам по РЗА, а к "жегловым"- искать и вычищать эту "черную кошку" с её ФОКсами.
Вопрос может и не к релейщикам, а к связистам больше, но все таки. Какой конвертор необходимо использовать, если основной канал связи по ВОЛС организован напрямую, а резервный через FOX 515 (см. схему размещения защит в сети пост №1). Или же в данном случае необходимо использовать два конвертора (для основного канала - Siemens 7XV5461, а для резервного - Siemens 7XV5662 )
Bach пишет:
Подскажите пожалуйста поконкретнее, где про это можно почитать?
насчёт FOX5xx смотрите последнюю тему в разделе "Операции с устройствами ДЗЛ" - относительно отключения ВЛ 500 Кубанская - Тихорецкая от МП ДЗЛ GE (конкретно письма МЭС и GE)
