Тема: Какую методику использовать для расчёту дугового КЗ в сети 0,4 кВ?
Практически не приходилось раньше заниматься сетями 0,4 кВ. А сейчас нужно посчитать резервную защиту магистральной линии 10 кВ (дистанционную), которая должна резервировать защиты трансформаторов 10/0,4 кВ КТП, питающихся от этой линии. Резервная защита линии должна чувствовать дуговые КЗ на стороне 0,4 кВ трансформаторов с коэффициентом чувствительности 1,2 [Беляев, Шабад]. Но методик учёта дуги много, к единому мнению авторы пока не пришли.
Считал по трём разным методикам:
1) введением понижающего коэффициента по [Шиша М.А., Александров В.М., Рычагов В.Н. Влияние электрической дуги на ток КЗ в сетях напряжением до 1 кВ // Новости электротехники. 2011. № 6 (72)];
2) введением понижающего коэффициента по [РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования», 1988];
3) введением в расчётную схему активного сопротивления дуги 15 мОм по [Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. — СПб.: ПЭИПК, 2008].
Результаты расчёта по первой и второй методике примерно одинаковые, по третьей ток выше. Защита чувствительной получается только по третьей методике, дающей самый большой ток (нагрузка линии слишком высока, от неё приходится отстраиваться, нагрузка чисто активная без пускового тока). Но мне кажется, что самая правильная первая методика.
Вопросы:
1 Подскажите, какими методиками учёта дуги сейчас нужно (или принято) пользоваться в сетях 0,4 кВ?
2 Есть ли более свежие, чем РД 153-34.0-20.527-98, нормативные документы по расчётам дугового КЗ в сетях 0,4 кВ при определении чувствительности защит?
3 Есть ли случаи, когда допускается недостаточная чувствительность резервной защиты питающей линии 6-10 кВ к дуговым КЗ за трансформатором 6-10/0,4 кВ?
