Народ, 1.70 установка оборудование конечно хорошо, но проблема с точки зрения конструкци шкафа
я 1.70 и у меня нет проблем с 1.80 или 1,90 установки для просмотра, проблема если надо монтаж на весу переделывать.
Кроме того в REB670 нет проблем с просмотром уставок и параметров, видимость очень чёткая, нет праметров которые надо заносить с панели реле, всё через ноут.
Не работал, не говорил бы.
Des501, на чертеже не видно лотков для кабелей.
Токовые Клемники установлены внизу и один за одним, монтажники замучаются с разделкой кабеля и загибом жил.
Судя по длинам, кабели будут 4 или 6 мм^2, а если 10 квадрат, то проклянут, 10квадрат выламывают такие клемы при подсоединени.
Внизу при разделке будет пробка от кабелей, кроме того надо шину заземления для экранов кабелей и профиль для подвязки кабелей.
Не понятно, что такое клемники посередине, там задняя часть терминалов, ключей и бишек.
Почему 14 кабелей? 14 токовых кабелей, 14 кабелей с цепями отключения, 14 кабелей с положением разеденителей , ну и на сигнализацию , питание и желательно в таком шкафу освешение.
