Тема: Заземление нейтрали трансформаторов. Короткозамыкатели. Работа защит.
Здравствуйте.
У меня возникло несколько вопросов по заземлению нейтралей трансформаторов.
1. Подскажите, пожалуйста, почему раньше использовалось заземление нейтрали силовых трансформаторов 110 кВ с помощью короткозамыкателей?
Вроде как они устанавливались, если на питающей линии стояли воздушные выключатели и был возможен неполнофазный режим.
Сейчас ставят ЗОН. Но неполнофазный режим ведь может быть и при обрыве фазы. Что изменилось, что сейчас ставят ЗОН?
2. Для включения короткозамыкателя в ОПУ устанавливалась панель автоматики КЗ. При появлении напряжения на конденсаторе низковольтного плеча емкостного делителя, то есть между нейтралью и землей, короткозамыкатель включался. Как я понимаю, напряжение появляется при неполнофазном режиме.
В таком случае включается КЗ, и заземляет нейтраль. А что происходит дальше? Работа ТЗНП и отключение трансформатора? А будет ли работать защита, если обрыв фазы?
В руководящих указаниях (РУ 13А, стр.7, п.1.1.5) написано, что режим работы трансформатора с изолированной нейтралью на шины 110 кВ с замыканием на землю одной фазы является недопустимым. Почему этот режим не допустим и как его избегают без короткозамыкателя с емкостным делителем (как его определить)? Возможно, если есть ТН, то такие проблемы решается проще.
3. Как работают в таких режимах ОПН, установленные в нейтралях силовых трансформаторов?
