Re: Библиотека осциллограмм.
Где стоят ТТ - в треугольнике или за ним?
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Это автогруппа. Конечно, внутри треугольника.
Ток намагничивания трансформируется в обмотку НН и замыкается в ней. Образцово показательный и наглядный БТН.
убедительно,на 3-х ф АТ с ТТ по НН в линейных вводах тока при включении не увидим
Все таки надо уточнить - это только составляющие нулевой последовательности БТН (от основной гарминики, третья, шестая и т.д.). В обмотке НН нельзя увидеть полный БНТ.
Если разложить сигнал на гармоники (ЭКРА это позволяет), можно увидеть, что в токе в разных долях присутствуют и первая, и вторая, и третья гармоники.
у меня только нулевая составляющая,в которой присутствуют разные гармоники
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43591/thumb/p17kga851b173613ba1nvk15d21g821.PNG
Если внимательно смотреть - должны быть только нулевые составляющие...
Итак отключение трансформатора по ТЗНП.
уставка 10А время 0.6сек
ТТ бублик 100/1А.
напряжение 13.8кВ.
заземление через резистор 400Ом, ток на землю 20А.
длина кабелей ну где то 1000м 300мм^2 ( имею ввиду все фазы, все жилы ).
к трансформатору подключены два генератора 20МВА и отходит один 1000кВа трансформатор собственых нужд.
кроме ТЗНП включены на отключения защиты по разомкнотому треугольнику.
после отключения и долгих переговоров, дал распоряжение закоротить токовую цепь от бублика и вернуть питание.
два дня нет проблем, сегодня человек прилетел туда и послал осциллограмму.
на закороченой цепи 4А, на другом трансформаторе с более длиными кабелями 1А. ( где то так по длинам и получается ).
не нехожу обьяснения:
напряжение на разомкнутом треугольнике 150Гц
реле защиты Micom P139
ТН 13.8/sqrt3/ 0.110/sqrt3/ 0.110/3kV
TT 2500/1
показания в вторичных А/В
Сильно мешает, то что добавление генератора приводит к добавлению тока нулевой последовательности.
явно не ОЗЗ, на других бубликах тишина и покой.
подключение кабелей, 4или 5 жил 300кв на фазу?
А поводок от кабелей проведен через бублик?
Если только 150Гц значит не ОЗЗ. Скорее всего повышенное напряжение и как следствие насыщение трансформатора.
проведён конечно.
там руководитель работ опытнейший мужик, мы с ним уже проходили поводок, блин там было 4000А 6 жил по 500квадрат......
но могло конечно что то случиться.
Добавлено: 04-04-2013 14:33:48
Коллеги, может у кого в загашнике есть осциллограмма однофазного КЗ на землю на стороне ВВ повышающего трансформатора. осциллограмма в реле ДЗТ.
Еще раз просьба: если даете COMTRADE файлы, указывайте производителя. Если же это - конвертация оригинального формата в COMTRADE, то и в оригинальном формате, please... или плиз, блин!
Слава, что именно интересует? Какой АТ, группа однофазных или трёхфазный? Почему именно реле ДЗТ?
Сходу нашёл ДЗОШ 330 кВ (В30), одна сторона - АТ. КЗ в КРУЭ 330 кВ, GE.
Нужно для симуляции от источника в реле ДЗТ.
Т.е., при КЗ на вводах ВН нужны токи по сторонам СН и НН? Есть разница группа АТ или трёхфазный АТ? Посмотрю на работе.
Спасибо Женя.
Рано, я ещё не посмотрел.
Слава, на самом деле, что тебе нужно, какая защита, какой режим? Поведение защит на какой-то стороне? Скажи, что надо, мне будет проще искать.
Повышающий трансформатор на холостом ходу, шины под напряжением.
КЗ на землю на одной из фаз.
генераторное напряжение-треугольник/звезда- глухозаземлёная.
это в идеале, без нагрузки.
само собой с нагрузкой тоже пойдёт.
