Тема: Ретом-41
Установил на ноутбук винду 98, поставил дрова от ретом-41 При запуске программы  запускаеся в DOS c крокозяблами  и гоняет по кругу  ноутбук -а программа не грузится Помогите !!!!!
Re: Ретом-41
Надо поставить чистый ДОС. Из-под 98-й не покатит..
Re: Ретом-41
Ретом-41?. Ими еще пользуются?
Re: Ретом-41
Пользуемся и нормально работает. РЕТОМ 41М
Re: Ретом-41
Понятно пользовался давно в 2005-2006 гг. Сейчас пользуемся Ретом 51, Омикрон.
Re: Ретом-41
Отключите в BIOS тачпады, PS/2 и тому подобное. У нас на Win98 при загрузке в DOS режиме все работает (в config и autoexeс прописаны варианты загрузки, конечно желательно чистый DOS), а файлы отчетов печатаем из-под Win через тот же параллельный порт.
Re: Ретом-41
ksa пишет:
Это не мешает. А вот USB-порты специальной утилитой отключить обязательно.
Re: Ретом-41
На http://www.dynamics.com.ru/support/retom-41 описана процедура настройки компьютера. В Windows-98 при такой загрузке РЕТОМ-41 должен работать. Там же версия программы, в которой вывод на экран должен быть корректным. Кроме запуска русификатора (необходимо запускать либо в autoexe.bat или в retom41r.bat) переделан вывод на экран, используется векторный шрифт goth.chr (растровый шрифт перестал нормально отображаться даже для цифр). Посмотрите, если ли у Вас у каталоге ..\RET_41R\goth.chr? Если нет - нужно обновить версию - скачать с сайта.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Re: Ретом-41
http://rzia.ru/topic2982-kak-ustavnovit … tom41.html
