Тема: Наладка ПДЭ 2802.01
Налаживаю ПДЭ 2802.01 Есть несколько вопросов, первый: что делать если время срабатывания при симметричных кз получается 54 мс? и насколько это критично? согласно инструкции при использовании реле I0 время должно быть не более 50 мс, выходное реле как не регулируй разница совсем копейки, и насколько я понял на него из всего времени работы отводится только 10 мс максимум. и еще интересный момент, при несимметричных кз время 0,049, а при имитации симметричных как раз 0,054. Панель 2011 года, времена проверял секундомером ретома 61
При снятии потенциальной диаграммы в блоке логики на выводе 12В - 0,49 В по методичке должно быть 8-9,5. а на выводе 12С наоборот 9,4 В, а должно быть меньше 0,5, никаких пояснений, что в таком случае делать тоже нет, а времени детально изучать схему совсем нет, может кто сталкивался с таким?
По проекту не используется реле повторитель Е5 KL2 (РН РПО) на его катушку по схеме ничего не заведено. Я так понимаю это просто ошибка? потому что тогда цепи ускорения у нас нет, и тем более есть уставка, ускорение при опробовании 1,5 с.
Обязательно ли дополнительно устанавливать накладки на панели в цепях отключения и пуска УРОВ, и нужна ли накладка вывод АК, есть ли на всё это циркуляры, я нашел в методичке это только как рекомендации по улучшению. по проекту их опять же нет.
