Тема: блок дешунтирования БШД-01
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с блоками дешунтирования БШД-01 в эксплуатации? Стоит ли их использавать в качестве замены в качестве замены электромеханических реле в схеме дешунтирования электромагнитов отключения в электроустановке 6кВ на переменном опертоке? Как ведут себя при высоких токах КЗ?
Заренее благодарен
Re: блок дешунтирования БШД-01
Не дождался ответа. Заказал))))) - получу, опробую....
xzero1984, подскажите каков результат? Оправдались ожидания?)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Ахметов Павел МТ пишет:
Проблем с работой нет. Соответствует заявленным характеристикам
Вот, только один минус - при дешунтировании светодиоды (индикация по фазам А и С) загораются кратковременно (на время дешунтирования) - затем гаснут, т.е. нет хотя бы кратковременной памяти о срабатывании (хотель бы, чтобы сохранялась индикация хотя бы часа на 2 - до времени прибытия оперативного персонала)
Ну да, с индикацией на переменном опер. токе только у РЗА-Системз все в порядке
А подскажите с каким выключателем собрали схему дешунтирования? Просто недавно общался с релейщиками с эксплуатации, у них МП терминал с дешунтированием и говорят что проблема дешунтирования в том, что не со всеми соленоидами отключения схема отрабатывает, сопротивление симистора все таки больше чем обычного переключающего контакта в РТ-85 и им подобных.. говорят что при больших токах не весь ток утекает через ветвь дешунтирования и поэтому есть вероятность отключения выключателя
6 (2014-04-07 18:55:32 отредактировано xzero1984)
Работают как на старых польских масляных выключателях 6кВ (марку не помню к сожалению), так и на новых Саратовских типа ВБЭ (электроманит номиналом 3 А) 6кВ.
