Тема: Работа МП устройств защиты при изменении частоты
Проблема такая. Имеется высоковольтный асинхронный двигатель, пуск которого осуществляется от сети, частота и напряжение которой изменяются в диапазоне от 0 до номинала (50 Гц, 10 кВ). Защита двигателя осуществляется микропроцессорным устройством защиты (типа SEPAM, MiCOM или др.).
Как поведет себя МП устройство защиты при изменении частоты и напряжения питающей сети.
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Может быть вместо SEPAMа или MiCOMа применить МП устройство другого типа.
