SVG пишет:В реле катушки работают через диодный мост и добавочные резисторы, так что про индуктивность в чистом виде тут говорить сложно
Вообще-то, индуктивность определяется геометрией катушки и магнитными свойствами среды, окружающей катушку, поэтому ниличие диодов и резисторов в электрической цепи катушки не изменяет ее индуктивность. Возможно, Вы имеете ввиду параметры реле в целом, а не его катушки?
Идея подключать электромеханическое реле с достаточно большим собственным током потребления параллельно нижнему плечу высоковольтного емкостного делителя напряжения работающего с очень малыми токами, по моему мнению, не очень продуктивна, поскольку в момент подключения реле к делителю, его коэффициент деления резко изменится. Здесь нужно использовать электронное реле с высоким входным сопротивлением (например, на FET транзисторе), не влияющим на коэффициент деления емкостного делителя.
