Тема: Наладка ДЗТ
Здравствуйте.
Имеется дифзащита двухобмоточного трансформатора, выполненная на ДЗТ-11/3. Трансформатор 110/10 кВ 32 МВА. Пишу из дома, поэтому схемы под рукой нет. На стороне ВН установлены два комплекта трансформаторов тока (с последовательным соединением вторичных обмоток на каждой фазе) соединенные в треугольник. На стороне НН стоит один комплект ТТ соединенных в звезду, заземленную в нулевой точке.
В ходе наладки дифзащиты была снята векторная диаграмма, на которой вектора токов одноименных фаз плеч защиты оказались сдвинуты друг относительно друга на 120°. Значения токов по модулю в норме. Вектора токов расположены симметрично. Ток небаланса на исполнительном органе ДЗТ-11/3 - 16-17 мА (при 10% загрузке трансформатора).
Насколько мне известно из литературы:
При правильном включении токовых цепей дифференциальной защиты вектора токов одноименных фаз плеч защиты должны быть сдвинуты друг относительно друга на 180°, токи фаз А, В и С в каждом плече равны между собой и сдвинуты на угол 120°.
У меня нет опыта наладки дифзащит. Дифзащита после реконструкции, были заменены только ТТ на стороне ВН и реле с РНТ на ДЗТ. В чем может быть проблема? Или такая диаграмма это нормально?
