Токовая максимальная защита ОП реагирует на ток ОП, появляющийся при несимметричных режимах.
Несимметричные режимы работы могут быть следующие:
- двухфазные К.З.;
- двухфазные замыкания на землю;
- небаланс (перекос) фаз;
- обрыв фазы;
- витковое замыкание в обмотке трансформатора или двигателя.
У разных производителей она выполняется по разному. Например у SPAC 810 и ТОР 200 она называется ЗОФ - защита от обрыва фазы. Задается в диапазоне 0,03 - 2,5 х I ном т.е. в абсолютных единица - в Вольтах. А в Sepam например называется ANSI 46 - ТЗОП и задается в % от базового тока (который обычно принимается номинальному) - те. задается в %. Подходы разные и реализация защиты может быть разная - поясню на примере.
Для СД И АД режимы несимметрии особо опасны, т.к. сопротивление обратной последовательности величина достаточно большая = 1/Кп т.е. в 5-8 раз меньше сопротивления прямой последовательности. И для АД и СД длительное протекание токов обратной последовательности крайне негативно сказывается на их состоянии - вызывает перегрев со всеми вытекающими. Поэтому для ТЗОП двигателя неважно что произошло - перекос фаз, витковое КЗ или 2-х фазное КЗ - надо отключать с минимальной выдержкой времени.
Для линий и Т же режимы несимметрии не так опасны и для Т например возможна длительная работа на 2-х фазах - перегрузка в этом случае будет 1,2-1,4 номинала Т. Поэтому целесообразно отличать режимы перекоса и виткового замыкания от режима несимметричного 2-х фазного ТКЗ. В SPAC 810 этого сделать нельзя - т.к. слишком малые диапазоны регулирования. А в SEPAM это можно сделать следующим образом:
Как известно из векторных диаграмм при 2-х фазном КЗ составляющая I2 состовляет 50% от тока КЗ.
А при перекосе фаз 50% составляющая I2 также составляет 50% но уже от тока нагрузки.
Поскольку уставка I2 задается в SEPAM в % от Ib = Iном.тр. то можно например задать действие первой ступени с уставкой 20% - на сигнал - т.е. выполнить сигнализацию нессиметрии причиной которой может быть перекос фаз, витковое замыкание или обрыв фазы.
А действие второй ступени задать например с уставкой 250% - на отключение - на отключение 2-х фазных КЗ. Таким образом в SEPAM можно уставкой I2 определять тип нессиметрии и выбрать действие на отключение или на сигнализацию
Что касается согласования - то надо согласовывать по времени с вышестоящей защитой от 2-х фазных КЗ. Т.е. согласовывать с ТО 110 кВ для тупиковых линий или с 2-й ступенью дистанц. защиты питающей ЛЭП. Если принять время действия 2-й ступени ДЗ - 0,5-1,0 с и ступень селективности 0,5 - то уставку ТЗОП надо выставить около 1,0 -1,5 сек.
