Для ВЛ 110 кВ:
1. Комплект основной защиты - ДЗЛ (что желательно т.к. длина небольшая - 15 км) либо ДФЗ либо НВЧЗ либо КСЗ с ВЧБ - один полукомплект на выключателе 11, другой - на выключателе 12
2. Комплект резервной защиты - КСЗ имеющая в составе ДЗ + ТНЗНП
3. Комплект АУВ
НА Т 6 кВ: 1 комплект защиты имеющий: ТО, МТЗ, защиту от ОЗЗ, токовая перегрузка и АУВ - это по ПУЭ. Плюс желательно иметь УРОВ, ЛЗШ, ЗДЗ (если КРУ) и ЗОФ, также возможно выполнение ГЗТ (если имеется газовое реле у Т) и температурная (тепловая) защита если у Т имеется датчики температуры или встроенная терморелейная защита с контактами для сигнализации перегрузки и контактами авар. отключения
У Вас курсач? Позравляю Вас ))) Самый сложный вариант (ну или один из самых) у Вас - например вар. 10 в разы легче и по схемотехнике и по расчету уставок..
