Re: Релейная защита ПС 110/35/6
И очень плохо, что проектировщики не выбирают производителя оборудования.
Согласна, плохо. Плохо и то, что зачастую и конечные потребители не имеют к этому отношения..
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Релейная защита ПС 110/35/6
Уважаемые форумчане.Созрел такой вопрос.
У меня имеются 2 секции шин на 35 кВ и 6 кВ с секционным выключателем.
На каждой секции я хочу установить по шкафу Бреслер ШШ 2310.12 (шкаф защиты сборных шин и УРОВ с числом присоединений не более 12).
1)А нужно ли мне также ставить шкафы на отходящие от шин к потребителям фидера (присоединения)? Например шкаф ТЭМП 2501-1 (Комплектное устройство защиты и автоматики присоединений) или ТОР-200. Если нужно,то по одному шкафу на каждый фидер?
2)на секционный выключатель тоже нужен свой шкаф?
Это секции в комплектных устройствах? Ну то есть КРУ на 35 кВ и КРУ на 6 кВ? Это у Вас подстанция? Если на оба вопроса ответ "да", то
1) Если на каждой секции только один ввод (от трансформатора), то ДЗШ вам не надо. В таких случаях делается логическая защита шин (ЛЗШ). Что это такое - поищите на форуме, уже много говорилось и много есть в интернете по этому вопросу. УРОВ реализуете тоже стандартно через шинки УРОВ.
2) ТОР-200 и ТЭМП-2501 это не шкафы, а терминалы. И да - их надо ставить в каждую ячейку - это же защиты самого фидера.
Вообще любые типовые схемы возьмите с указанными терминалами и там все есть. ВОт например на ТЭМПе http://www.ic-bresler.ru/UserFiles/File … -sesch.pdf
Да да,это ПС,и каждая секция питается через один ввод от трансформатора.И это КРУ,да.
Спасибо за совет!
На очереди новый вопрос,уважаемые форумчане.
При расчете КЗ через базисные единицы считаем сопротивление системы.
Xc=Sб/Sк.з .. Sб-базисная мощность,принимаем кратной мощности генераторов станций,трансформаторов подстанций и т.п,принимаем его кратное 1 (10,100,1000).С этим ясно.Но откуда берется Sк.з - мощность короткого замыкания??
Подскажите пожалуйста!
Задается в исходных данных - при проектировании запрашивается у сетевой организации. Задается как правило в виде 3-х фазного ТКЗ. В дипломе - задайтесь произвольно. Чем больше ТКЗ - тем мощнее система.
Базисный метод ИМХО - мутноватый. Как правило специалисты считают в именованных единицах.
Благодарю!
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста ориентировочную цену таких терминалов: (производитель-"Бреслер"):
ТЭМП-2501; (устройство защиты и автоматики присоединений)
ШЛ 2607.11 (Шкаф НВЧЗ линии 110-330 кВ);
ШЛ 2606.10 (шкаф ступенчатых защит линии);
Бреслер-ЗДЗ (Устройство защиты от дуговых замыканий)
ШТ 2108.13.08.11.08.16-(шкаф основной защиты 3-х обмоточного трансформатора 110-220кВ, резервная защита, АУВ и АРНТ).
Я находил информацию в интернете (просто объявления о продаже),что цена колеблется от 600.000 р-шкаф ступенчатых защит линии до 900.000 руб. (шкаф защиты трехобмоточного трансформатора).Так и есть?
Так и есть?
Да.
А ТЭМП сам по себе тысяч 50 стоит.
