Тема: 5Н действие защит при включенной РП
Добрый день!
Как известно в схеме подстанции 5Н "мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой в сторону линии" при включенной РП защиты ВЛ должны действовать на останов ВЧ передатчика параллельной линии (в случае ДФЗ) или на пуск команды УРОВ на противоположный конец параллельной линии (в случае ДЗЛ). А как на практике реализуется такое действие? Выходные цепи переводятся автоматически или в ходе оперативных переключений? Если кто-то поделится схемами, буду очень благодарен.
