Тема: К.З. в ТН емкостного типа ВЛ 220 кВ
От каких защит отключится ВЛ 220 кВ при к.з. в ТН емкостного типа данной ВЛ? В чем здесь особенность от типа ТН?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → К.З. в ТН емкостного типа ВЛ 220 кВ
ТН в линию включён? Обычно на 220 кВ ТН "шинный".
Не сегда, бывают и на линии.
А в чём, собственно вопрос? Ёмкостный ТН состоит из ёмкостного делителя (считай конденсатора) сверху и обычного, электромагнитного ТНчика снизу. Разрушится ёмкостная часть, возникнет реальное КЗ на землю, сработают те защиты, которые обязаны такое КЗ отключить - ДФЗ, ДЗЛ, НВЧЗ, ВЧБ, 1 ступень ТЗНП, МФО, I зона ДЗ (вполне вероятно, что от всех видов КЗ). Если от ёмкостной части поврежденной фазы организована ВЧ обработка, вероятно, может отказать ВЧ защита. Но об этом может авторитетно сказать falcon, я в ВЧ, как свинья в апельсинах.
Повредится электромагнитный ТНчик - будет пыхтеть, пока не взорвётся, до этого защиты будут молчать. На РоАЭС, в своё время, в таком ТНчике возникло витковое КЗ. Успели вывести в ремонт, но вонь, говорят, стояла на всё ОРУ 500.
С чем собственно связано отсутствие защит ТН? Может ТН-у иметь свой выключатель? Денег много?..))
У ТН нет своих защит. Имеется ввиду защита первичной обмотки ТН от витковых КЗ. В этом случае, да есть своя защита...
Суть простая. При виткоковом КЗ изменяется Ктн, соответственно увеличивается вторичное напряжение поврежденной фазы, одновременно увеличивается 3Uо. Это есть критерий повреждения первичной обмотки. Благодаря стараниями диспетчера ОДУ Юга, у нас, за последние годы, были взорваны три ТН с таким повреждением. Как правило, ТН мучался, где-то 30 минут. На ВоГЭС умер быстрее.
есть своя защита.
Bogatikov пишет:
есть своя защита.
Это я написал?
Добавлено: 08-06-2013 02:25:35
Суть простая, по этому поводу было информационное письмо ЦДУ, номера не упомню, но на базе Дальэнерго. Имел ввиду, что применяется специальная защита первичной обмотки ТН от витковых КЗ, которая, в основном, действует на сигнал. Логику действия см. выше.
Ну, есть ЗНКФ на эл.магнитных ТН, чаще на 110-220 кВ, на отключение секции через ДЗШ, но не на всех. Защита по сути самоделка, выполнялась по письму АО-энерго вроде. А может Главтехуправления, не помню уж. А вот на емкостных... Как Вы говорите, ТНчик взрывается..))
Таки в этом ТНчике тоже возможно витковое КЗ...
