ни как, по осцилограмме скорей проблема озвученая вами в другой теме.
Сейчас транс и реф в работе, думаем приурочить сбой записи осцил. к плановому ремонту, по плану в июле там глянем.
Анализ был выполнен по данным осцилограмм Релов установленых на ВЛ-110, которые подпитывали КЗ (две ВЛ связь с системой) и по инфо (КЗ произошло на кабеле 110кВ).
КЗ было на соседней ВЛ в месте перехода в КЛ, поэтому КЗ имело устойчивый характер нежели имело бы на ВЛ, т.к экран кабеля заземляется наглухо и соприкосновение провода и экрана неменуемо((.
Как говорил выше КЗ длилось 60 мс (около 3Io = 400А), затем отработала своя защита(дифзащита ВЛ) поэтому так быстро, если включить в 60мс работу выключателей.
В момент КЗ у нас на ГТЭС соответственно снизилось U на шинах и произошла форсировка всех 3-х ГТУ, изначально Т-3 имел более больший ток 3Io по нейтрали (Защита от замыкания на землю расположена на ТТ нейтрали) около 160А, Т-1 достиг 104 А, Т-2 116А.
Поэтому форсировка была больше на ГТУ-3, т.к. там снижение U было больше из-за 160А.
После 60мс и локализации КЗ произошел возврат защит двух ВЛ и Т-1,2.
На Т-3 землянная защита (I=100А, Т=5,6 сек) не возвращается и по истечению времени 5,6 сек , отключает В-110кВ и генератор уходит на ХХ.
Кстати по осцилограмме Релов на ВЛ видно что после 60 мс (после отключения КЗ) молотит 3Io около 50А, наверное из-за особенности схемы (линия с КЗ имеет паралельную линию и на ней 4 ПС с мостиками на 110 и 10кВ, возможно где-то был включен мостик.)
в общем вроде РЗА работало правильно, хотя бы уставки. Так как транс Т-3 не вернулся из-за мощной форсировки ГТУ-3, который подпитал КЗ. Хотя со стороны генератора схема на трансе треугольник (естественный фильтр 3Io), тем не менее он подпитывал КЗ и 3Io возвращался через его нейтраль и обратно в сеть.
Так что без осцилограммы Т-3, думаю ситуация проистекала так.
Хотя есть мнение что тока для защиты не хватило и просто напросто защита не вернулась (заблокировала возврат) и отшарашила ГТУ-3.
