Тема: Токовая отсечка
Чем обусловлено значение коэффициента чувствительности 1,2? есть терминал БЗП фирмы микропроцессорные технологии он содержит 3х ступенчатую защиту ТО, ТОВВ, МТЗ  терминал установлен на кабельной линии чувствительность ТО меньше 1,2 почему бы не выставить ТО? ведь кроме требований чуствительности не какие требования ПУЭ не нарушаются. Дополнительных вложений не каких не требуется
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
В чем смысл этой фразы???
Re: Токовая отсечка
смысл почему бы не выставить пусть она защищает меньше 20% но близкие КЗ когда ток максимален она его отключит практически мгновенно
Re: Токовая отсечка
Что питает ваша КЛ? Какскадно-включенный РП ВН?
Re: Токовая отсечка
Комрад пишет:
Что питает ваша КЛ?
распределительные пункты, ТП 10/0,4 не чего дополнительного ставить не нужно все есть в терминале основных защит, ведь ТО дополнительная защита. Почему именно 20% откуда они взяли эту цифру?
6 (2013-06-16 15:36:19 отредактировано Комрад)
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
ТП 10/0,4
Если ТП - то там ТО - это защита Т ..Кч должен быть больше 2-х ..поскольку То отстраивается от мах КЗ за Т - ее почти всегда (в 99% случаев) выполнить...
ПУЭ 3.2.21.8. Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 2,0.
Добавлено: 2013-06-16 19:33:06
ПУЭ 3.2.26. Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях и выполняющих функции дополнительных защит, коэффициент чувствительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки защиты в наиболее благоприятном по условию чувствительности режиме. - это если ТО защищает линию до РП
По поводу основных и резервных защит - ТО для Т - резервная защита, а для его питающей линии - основная!!
Re: Токовая отсечка
Комрад пишет:
Если ТП
а если РП то там основная МТЗ , как впрочем на ТП тоже основная МТЗ а дополнительная ТО только она всю линию защищает
Добавлено: 2013-06-16 16:36:18
Комрад пишет:
Если ТП
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
Какой критерий основной защиты по вашему?
Re: Токовая отсечка
Просто в чем проблема выставить ТО если Кч меньше 1,2 на линии питающей РП селективность обеспечится, почему нельзя ее выставлять что случится то?
Добавлено: 2013-06-16 16:41:05
Комрад пишет:
прав ты основная быстродействующая ТО, а резервная МТЗ
Добавлено: 2013-06-16 16:42:11
Комрад пишет:
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
Да ничего... ПУЭ носит рекомендательный характер...НО все равно линию придется проверять на термику по времени МТЗ...
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
Для линии? Наоборот, вообще-то..
chuss пишет:
Нет. Надо вводить выдержку времени для отсечки.
Re: Токовая отсечка
SVG пишет:
Как поможет выдержка если перепад ТКЗ такой что Кч меньше 1,2...или речь о ТО с временной селективность с зоной, большей чем защищаемая линия?
SVG пишет:
Речь о линии питающей Т - там ТО оснвовная защита линии - защищает всю линию с максимальным быстродействием...Для Т все наоборот...
Re: Токовая отсечка
Комрад пишет:
От конфигурации сети зависит. Часто попадается, что до заводского РП от ПС 300 метров кабеля, да кабель в три нитки. Эти несколько сотен метров кабеля - практически ничто и ток на шинах ПС и РП отличается очень мало. Только время и спасает.
Re: Токовая отсечка
SVG пишет:
Я просто не понял как выбирается уставка при таком расскалде ТО? Если перепад ТКЗ почти равен 0..и ТКЗ в начале и в конце примерно одинаковый..Классическую ТО просто принципиально выполнить невозможно... Тогда надо лезть в зону ДР - а это уже ТО с временной селективностью - вот я и спросил - про нее речь?
Re: Токовая отсечка
про неё. При таких делах МТЗ с временем около 1.5" получается. Лучше уж ТО с 0.3" чем неселективная работа или вообще с одной МТЗ.
Re: Токовая отсечка
SVG пишет:
ТАк и есть - я тоже так делаю всегда. Но ранее в СССР экономили на аппаратуре - там на вышеупомянутых линиях, питающих РП МТЗ была единств. защитой линией..С приходом МП РЗА надо лишь задействовать резервную ступень..
Re: Токовая отсечка
Основная защита - это та которая всю линию охватывает, учитывая, что ТО отстраивается от КЗ в конце ВЛ она точно не может быть основной. Вот ТО с выдержкой времени, которая согласовывается с защитами предыдущих элементов может быть основной для линии.
Конечно, если ТО отстроена от КЗ за тр-ром то, линию будет охватывать всю, но вроде тут не этот случай.
SVG пишет:
chuss пишет:основная быстродействующая ТО, а резервная МТЗ
ТО не резервная, а дополнительная.
Кч для ТО проверяется при максимальном КЗ в месте установки защиты, я б его назвал не коэффциент чувствительности, а коэффициент эфективности. Топикстартер об этом вроде говорит, у него ТО защищает менее 20% линии. По моему, применительно к МП, когда ввести еще одну ступень не значит установить дополнительное реле, то если ТО защищает хотя бы 5% линии - ставь и не парься.
Re: Токовая отсечка
Fiksius пишет:
Если ТО защащает питающау линию Т - то она основная защита, т.к. защищает все линию с мах быстродействием - и отстраивается от КЗ за Т... так что что бы сказать ТО -основная или резервная - надо понимать что мы защащаем...
19
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
Я считаю, что рассматривается случай, когда ТО отстроена от КЗ в конце ВЛ.
chuss выложи схему сети, что мы тут гадаем
20
Re: Токовая отсечка
chuss пишет:
В случае если ток КЗ в начале линии обеспечит чувствительность НЕ менее 1.2, то можете выставить (т.е. как я понял, ввести в действие ТО в дополнение к МТЗ). Будет отключать близкие КЗ с Тср=0
При этом, при КЗ в конце линии ТО может не сработать так как Кч менее требуемого ПУЭ. Будет работать МТЗ.
