Тема: ABB серия RE_650.
Коллеги, кто уже работал с даной серией реле, интересует любое мнение.
Я собираюсь начать закладывать даную серию в проекты.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → ABB серия RE_650.
Слава, долго расписывать свое мнение о данном устройстве. Есть как положительные моменты, так отрицательные (хотя их немного).
Может лучше будет ответить на твои вопросы?
У меня даже нет пока конкретных вопросов, больше "философских".
Заложил их в тендер, 8 3-х обомоточных блочников и два духобмоточных блочника.
По функциям защит согласно мануалам отвечают полностью.
Мне пока понравилось строгое ограничение по всем видам входов, нет "разнообразия", всё строго и по делу.
Очень чётко расписаное подключение аналогов, да и дискретов, тоже хорошо для проектанта.
Как видно сама прога тоже расписана под стандартную схему подключения.
Как они в пуске в эксплуатацию и как обстоит дело с таблицами уставок, я так понял количество разных параметров резко сокращено.
Всё это повлияете на финансовую оценку, которую я тоже должен заложить :-(.
Скажем ещё более просто, экономится ли время проектирования, обкатки реле, создание файла и наладки по сравнению с 670 реле.
кстати и в АСУ по 61850 их надо подключить.
Насколько мне известно, 670 серия гораздо дороже.
Александра, как оказалось, да и очень.
Я заложил вчера окончательно 650 серию для защит.
по техно-экономике полностью в данном проекте оправдало, где не стыковалось поставил 670 реле.
