Shumakoff пишет:Если при расчете МТЗ отстраиваться от максимального тока нагрузки двух трансформаторов, то селективности не получается
Вот эти линии, которые у вас идут от выключателя и дальше к двум предохранителям - они длинные или это огрызки в 5 м?
Я не знаю, достаточно ли предохранителей для защиты трансформаторов, или их дублирование токовой защитой выключателя обязательно. Возможно, ответ есть в ПУЭ.
В любом случае, решите, что вам нужно: защитить трансформаторы любой ценой или сверхважной задачей является только защита линий до предохранителей. И если эти линии "огрызки", то ИМХО, второй вариант - бестолку.
1) Если нужно защитить трансформаторы любой ценой, на селективность забиваем, главное - обеспечить чувствительность МТЗ и отстроить ее от нагрузок-самозапусков.
2) Если нужно просто защитить КЛ, а трансформаторы являются доп. опцией, то отстраиваем МТЗ опять же от нагрузок-самозапусков и согласуем с предохранителями. Чувствительность при кз на 0,4 кВ при этом побоку, главное -чувствительность при КЗ на вводах.
Отстраивать МТЗ от КЗ на 0,4 кВ не надо в любом случае, ибо зачем?
