Тема: Прерыватель питания ППБ-2
Нужна схема подключения, характеристики и т.д. Поделитесь, пжлст)
Re: Прерыватель питания ППБ-2
Этот??
Прерыв-ль питания ППБР-1, 2.pdf 78.58 Кб, 53 скачиваний с 2013-06-25
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51085/thumb/p17tsue52kho81fpj1g0ikh7qjc2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51085/thumb/p17tsue52kho81fpj1g0ikh7qjc2.jpg
Вот еще схемка к ППБР-1(2), как то ремонтировали такой...
4 (2013-06-25 09:06:04 отредактировано IronMan)
Спасибо. Но уменя на реле написано ППБ-2, без Р. Думаю, оно аналогичное.
Если правильно понимаю, то прерыватель ППБР-2с служит для питания мигающей шинки.
Допустимо ли для организации того же самого использовать какое-то реле времени настроенное на формирование импульсов? Если нет, то почему, в чём фишка?
Когда-то в схемах щитов постоянного тока этот прерыватель  (пульс-пара) был из двух кодовых реле. Примерно с начала 80-ых щиты стали приходить с электронным прерывателем, с тиристором. Его почему-то сразу снимали, и ставили самодельную пульс-пару из реле типа РП-220 и РП-250. Последнее, как всем известно, ещё  и  громко "клацает", делая несоответствие ещё заметнее. Правда, реле РП-252 надо правильно регулировать, ну, это отдельная тема (латунный винт, регулирующий  зазор, от частого "употребления" плющится, и зазор уменьшается - реле "залипает", не отпадает после снятия напряжения).
Видел прерывание питания (шинки мигающего света) в терминале Сириус-ЦС, но было это давно, сам не делал, деталей не помню.
Старая электромеханическая схема УМС выглядела примерно так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94107/thumb/p1a6q60umj12521o531h451i37qgg1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94107/thumb/p1a6q60umj12521o531h451i37qgg1.GIF В свое время, когда я работал на ТЭЦ, пришли несколько ППБ и указание установить взамен старья, отработавшего более 40 лет. На блоках нормально прижилось (там другая бригада МСРЗАИ обслуживала, довольны все), у меня же на неблочной части не пошло, работало через раз. Причиной по первым прикидкам оказалась огромная распределенная емкость сети оперативного тока,  питаемой от ЩПТ на ГЩУ, по грубым прикидкам совместная длина только контрольных кабелей составляет не один десяток километров (на блоках чуть больше километра набирается). Да и вахта привыкла, что при аварийном отключении официальный аварийный сигнал сопровождается энергичным хлопанием реле "мигалки". Там, насколько помню, было сочетание РП-252 (или его более старого аналога) и обычного контактора небольших габаритов (или реле РЭВ, тоже неслабо хлопает).
А по поводу реле времени - не пойдет. Если используем электромеханическое (типа ЭВ-112 или что-то вроде), часовой механизм при этом ритме работы очень скоро выйдет из строя. Поднимите технические данные.
