Тема: Выбор силовых трансформаторов
Здравствуйте Уважаемые. Поделитесь опытом, знаниями. Как выбираются силовые трансформаторы устанавливаемые на подстанции? Есть ли методика? Как рассчитывают выбор?
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Выбор силовых трансформаторов
Да..... Похоже система российского образования "приплыла"..... В мое время, при учебе по электротехнической специальности это было у всех.... Входило как в курсовые, так и диплом. Возьмите любой учебник для техникумов выпуска до 1992г и почитайте.....
как мы сейчас рассчитываем, такого в своем учебном курсе ниразу не встречал. И кстати, для ВУЗов учебники техникумов не актуальны. Можете указать более конкретное название учебника?
У меня есть такой выбор трансформаторов на ПС. Выбирается по рассчитанному графику нагрузки. Затем ведется расчет коэффициентов номинальной нагрузки и перегрузки. По ним проверяется выбор трансформаторов. Такого у меня в техникуме не было. Где можно познакомиться с подобной методикой? Как выбирают рансформаторы проектировщики?
Балаков Ю.Н. Мисриханов М.Ш. Шунтов А.В. "Проектирование схем электроустановок"
Я сейчас в отпуске, интернет медленный. Не могу точно дать название.... В свое время мне очень нравился учебник для техникумов по электрооборудованию. Авторы - Рыжкова и Козулин, если не изменяет память. По специальности "Электроснабжение" были неплохие учебники. То для трансформаторов ведь надо начинать с выбора схемы подстанции, потерь, развития узла и так далее.... Сам трансформатор подобрать то легко...
Сейчас другая проблема: сколько за него заплатить.... Из-за этого весь расчет и выбор носит больно уж условный характер......
именно этот учебник сейчас и изучаю. Только 1980 г. Расчет, который я привел, в этом учебнике нет(((
Огромнов Вам спасибо))))) Как раз то, что нужно!!!
почему так жестоко?
Еще посмотрите Проектирование электроснабжения пром. предприятий НТП, ЭПП-94, стр. 14-16... очень полезно :)
почему так жестоко?
Инженер- электрик должен знать основы первичного оборудования. А уж тем более релейщик - он его "защищает". Тогда уж и ТОЭ не надо учить, переходные процессы, ТВН.... Чего уж там, зачем все это нужно, когда все можно получить, нажимая кнопки компьютера. Потом получаются "расчетчики", все считающие в программе, и не понимающие, что за трансформаторм энной мощности таких токов КЗ быть не может. Ответ один - программа "посчитала"...... А уж какие получатся "релейщики" без соответствующих основ особенно хорошо видно тем, кому сейчас под 60
Рыжкова и Козулин
Рожкова, если не ошибаюсь.
Верное замечание
Заканчивал сельскохозяйственный техникум и академию. Сейчас переподготовка по энергетическому направлению. Необходимо подпитывать знания
