Тема: Непонятный процесс
Интересный процесс снят с терминала Сириус-ТН (ТН-35 кВ). Что это может быть?
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Непонятный процесс
Субгармонический феррорезонанс на 2-ой субгармонике (25 Гц) .
Поясните пожалуйста природу возникновения.
http://rzia.ru/topic3543-chto-eto.html
Нет. Это, скорее, напоминает феррорезонансные явления в сети НН. Когда-то сам свидетелем и соучастником был, уж и не помню: то ли на Форумке, то ли на сайте размещал. Характерные признаки: пульсирующие рост и снижение короны на шинах 10 кВ. Впрочем, хорошо помню вроде бы непомерные соотношения линейных и фазных напряжений (до 18 кВ фазных, 12,5 кВ линейных при номинальном напряжении 10 кВ). В таком случае осциллограмма - великолепный компонент темы, над которой чешу голову около 30 лет. Есть и инструменты, и желание поработать над темой.
Кстати, что предшествовало началу процесса? Есть основания считать, что отключение отходящего фидера, на осциллограмме не зафиксированное.
Было короткое замыкание и отключение, но уже после возникновения данного процесса (пробило кабельную муфту 35 кВ). Самое интересное, подобная осциллограмма в это же время была записана на Сириус-ТН соседней секции, которая электрически вообще не связана. Ещё гроза в это время была. Даже не знаю с чем связать..
Так давайте и эту осциллограмму в студию! Подобная и аутентичная - далеко не одно и то же. Кстати, какой программой для просмотра пользуетесь?
Обычно ферорезонанс провоцирует замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью особенно когда на ПС маленькая нагрузка.
ТН начинает гудеть и обычно это явление без отключения ТН не прекращается.Если ТН не отключали значит какое-то другой процесс.
Подробно про феррорезонанс и перенапряжения - см. гл.3
http://bib.convdocs.org/v17180/%D0%B5%D … 0%BA%D0%B2
Для просмотра пользуюсь программой fastview (механотроника). Сейчас к сожалению выложить не могу, потому что в отпуске, выхожу в интернет с телефона. Как только появлюсь на работе - сразу отправлю.
а какие там ТН-ы стояли?
ЗНОЛ-СЭЩ-35
Так как я не "бывалый" и совсем не "релейщик" и все процессы непонятны для меня напишу в эту тему)прислали мне осциллограммы аварии, в результаты вышли из строя 1 ТН на I с.ш. и 2 ТН на II c.ш. Осциллограммы сняты с SepamS40, установленном в яч.1 питающей сети 35 кВ. В акте пишут что в 18:48 возникло устойчивое замыкание на землю ф.А продолжительностью 0,48 сек, с последующим восстановлением норм. режима через 1,5 сек. Затем в 19:28 трансы вышли из строя, последняя осциллограмма в 19:04. Насколько изложенное в акте соответствует действительности судя по осциллограммам?что там было на самом деле?может будут у вас версии
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2000/52255/thumb/p17vjl9p7v15pb1npp1bp414mk1kji1.jpg
Будем чесать репу. Все же переходные процессы ОЗЗ, приводящие к крупным неприятностям - далеко не редкость.
Уважаемый коллега.
судя по выложенными вами осциллограмам анализ аварии абсолютно верен.
картина абсолютно обалденая.
0.48 сек ОЗЗ, полное , усточивое, "железное", после востановления начало феррорезонанса, через 1.5 сек напряжение на ТН восстановилось, но уже через короткое время видно что ТН приходит конец.
( только в суд не ведите
Три осцилограммы продолжительностью по 2 секунды каждая. Записаны в разное время, то есть не последовательно.
Феррорезонанс (на второй субгармонике) мог длится начиная с момента 18:48:35,167 вплоть до 19:04:20,198 (то есть 15 минут 45 секунд).
На третьей осцилограмме (OPG_130624_190429576) зафиксирован момент увеличения смещения нейтрали в сети 35 кВ, что, скорее всего связано, с усилением феррорезонансных процессов на основной гармонике. Феррорезонанс на основной гармонике вызывает большее на порядок-два термическое воздействие на ТН, чем субгармонический феррорезонанс.
Наличие нескольких ТН в сети увеличивает область возникновения феррорезонансных процессов в ТН - http://static.pnpbolid.com/pdf/V-Confer … 08--10.pdf - рис.4б
спасибо за ответы!
про то, что было ОЗЗ металлическае это я согласна, и начало феррорезонанса после его отключения тоже, но то, что феррорезонанс длился 1,5 сек. и после этого восстановился нормальный режим работы...в 19:04:20,198 тот же феррорезонанс, что и в 18:48:35,167, в акте приврали все-таки чуток.
С tca абсолютно согласна во всем )) Только почему опять началось смещение нейтрали через 10 сек. если уже вроде установился нормальный режим...
Феррорезонанс этот моя головная боль
Смещение нейтрали связано с насыщением стали в ТН.
Учитывая, что процесс субгармонического феррорезонанса прекратился (на второй осциллограмме видно его затухание), а потом начался феррорезонансный процесс на основной гармонике, то можно сделать вывод, что эти процессы связаны с переключениями в сети и изменением суммарной емкости сети или её участков, подключенных к ТН.
Существует прямая зависимость индуктивного сопротивления от частоты. Поэтому токи низших субгармоник выше, чем токи основной частоты. Ниже приведена диаграмма амплитуд гармоник из первой регистрограммы. Величина F=5Гц Амплитуды напряжений на частоте 25Гц составляют 20,5-20,8 кВ, это приравнивается к удвоенному напряжению 41кВ на основной частоте. Естественно возникает насыщение, сверхтоки, перегрев, повреждение. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2000/52350/thumb/p17vmoj5d711i01ka71699rra180c1.JPG
Полностью согласен с
с небольшим дополнением.
По 2-й регистрограмме колебания визуально исчезают, но при выделении 3Uо остается напряжение около 2кВ. Это может быть следствием повреждения изоляции ТН фазы А, и расстройки резонанса. Через 10 сек. напряжение 3Uо уже 5кВ. Начинается резкое повреждение ТН фА .
