Тема: Высота до ЯЗ ТТ-110, лестница?
Прошу подсказать
Реконструируется подстанция.
По проекту установили новые ТТ-110 кВ. Высота установки очень большая. Высота до ящика зажимов ТТ 5,6 метра. Слева от проезжей дороги ВЭ-110, 1 и 2 с.ш.-110 кВ, справа от дороги данные ТТ-110 и ОСШ-110 кВ
Проектом не предусмотрена навесная площадка для обслуживания ящиков зажимов вторичных обмоток данных ТТ-110 кВ. В этих ящиках находятся клеммники вторичных обмоток и клемники датчиков контроля элегаза
Взяли у подрядчиков самую длиную лестницу и она даже не касается оснований (ферм) установки ТТ-110
Вопрос: нужен сильный и законный аргумент для оформления грамотно составленного письма (акта) для проектного института и для своего руководства, что бы  дополнительно запроектировали какую-либо навесную площадку и выделили доп.средства.
Если этого не сделать, это всё закончится тем, что никто из релейщиков просто не будет протягивать вывода вторичных обмоток и рано или поздно раскоротим вывода.
Многие вопросы решаем сами, но такого не ожидали от проекта. Что самое обидное, скорее всего вопрос захлебнётся в кабинетах...
Очен надо, прошу подсказать
Re: Высота до ЯЗ ТТ-110, лестница?
Такие трансформаторы тока обслуживаются с автомобильной или тракторной вышки, и нет здесь никаких проблем, кроме наличия самой вышки.
Хотя можно и с 6-метровой лестницы. Но с лестницы, конечно, опасно.
Влюбом случае это неприятно, если зимой при сильном морозе и ветре. Но это типовой проект
Konstantin пишет:
Бесполезно, придется смириться ))).Такова тенденция....
Интересно конечно. И кто будет этот ящик обслуживать? Работа попадает под верхолазные работы, высота свыше 5 метров и Вы должны иметь отметку в удостоверении, соответственно сдав экзамен по МЕЖОТРАСЛЕВЫМ ПРАВИЛАМ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ПОТ Р М-012-2000. Работы должны выполняться с предохранительным поясом и страховочным канатом. А в самих правилах есть интересный пункт-1.3. Правила действуют на всей территории Российской Федерации и учитываются при проектировании объектов, разработке технологических процессов, производстве работ.
5 (2013-10-02 08:43:33 отредактировано Ugrumy)
1. работать на  приставных лестницах запрещено!
2. Такая высота - общепринятая практика - габариты оборудования  уменьшились, а  габариты  до  токоведущих частей никто не  отменял - вот  и  стоят  ТТ  и  выключатели  на  высоте 5-6 метров - смиритесь.
3. Нечего  туда  лазить без дела, а  если  надо, то  берите  начальника  ПС  за причинное  место, пишите  наряд и ППР, заказывайте вышку и  ОЛГА, все  решаемо.
4. Допуск  вышкаря  придется  получать - ничего не  поделаешь.
S_Warg пишет:
Совершенно верно. Работники с плохим зрением и гипертонией не допускаются (из того, что помню)
Добавлено: 2013-10-03 02:35:49
Ugrumy пишет:
Тоже верно. Хотя монтажники, да и наладчики зачастую нарушают. В эксплуатации с вышками попроще
Ugrumy пишет:
... Позвольте не согласиться. Растояние до неогоражденных токоведущих частей для номинального напряжения 110 кВ -3,6 метра. И что толкает проектировщиков разместить оборудование на высрте 5 метров? Только экономия  на площади ОРУ, мое мнение. Но ведь  речь ведется о ящиках защимов ТТ-110, размещенных на  недоступной высоте, за то сэкономили 20 метров кабеля. В ПУЭ нормируется высота размещения НКУ и ящиков, но  РУ до 1 кВ, а в РУ выше 1 кв- увы нет.
Ugrumy пишет:
. Конечно решаемо, но сколько надо для этого времени, да и кто же без дела по токовым цепям без дела лазит. И господа из энергосбыта пусть с вышкой приезжают, пломбировать свои цепи. Не буду дальше перечислять проблемы. Подумайте, какие могут возникнуть, если мы и ЯЗ ТН-110 разместим на такой же высоте.
Konstantin пишет:
Вот чёрт! Моя вина, прошу прощенья, что ввёл в заблуждение. Почему-то не обратил внимание, что это ящики зажимов. По привычке подумалось, что это коробка выводов в цоколе трансформаторов тока. Это трансформаторы тока располагают на большой высоте. Они с выключателями располагаются по обе стороны от дороги, потому и габариты такие, чтобы под ними техника могла проехать. А чтобы ящики зажимов так высоко располагались, не видел.
Хотя мероприятия по обслуживанию описаны правильно
9 (2013-10-03 10:19:21 отредактировано Ugrumy)
S_Warg пишет:
Как  правило  на  ОРУ   дорога  проходит  между  ТТ  и  выключателями, и  габарит  берется  не  от  земли  а  от  техники - т.е плюс 4,5 м  итого.... Опять же  нижний фланец  изолятора  считается  токоведущей частью, так что  набирается  прилично. Часто  бывает  , что  новая  ячейка  стоит  в ряд  со  старыми, а  те же  У  110  - довольно  высокие  выключатели, нюансов  много.
S_Warg пишет:
ЯЗ ТН  содержит  коммутационный  аппарат, и участвует в оперативных  бланках - а  значит - низя....
ЯЗТТ обслуживается  раз в 6 лет, а  на  новых  вообще  не  ается, и  нечего  туда  лазить. У меня  напарник  применял  альпинистскую  разгрузку - пристегивался  к  порталу  и  висел   рядом с коробкой. Но  это  партизанщина, больше  для  тренеровок.
Konstantin пишет:
Раньше  была  бы  сварена СТАЦИОНАРНАЯ  лестница  на  которой бы  висел  плакат  "стой напряжение"  а  при  подготовке  РМ  - "Влезать здесь" и  все - теперь  надо  основание  и  выделение  средств  для  проекта.
Основание  может быть два :
долгое - Верхолазные  работы  перестают  быть "верхолазными"  если  есть  огороженный настил  или  площадка. А  у  персонала РЗА  нет   допуска к работе на высоте. А  работать с  приставных лестниц  нельзя. А  перемещаться  по  ОРУ 110 с  длинными  лестницами  можно  только  втроем  и  т.д.
быстрое - выкручиваем  руки  подрядчику , типа "нет  площадок - нет  подписанных актов" и  все.
Сергей89 пишет:
Всегда нарушаем и будем нарушать, работаем с приставных сдвижных лестниц. Пока АГП допросишься - легче работу сделать. Нам так проще.
Ugrumy пишет:
Да вот в этом-то и проблема. Когда работал в эксплуатации, предписала инспектура выдать сигнализацию РУМ (реле уровня масла) АТ куда положено. 1АТ обработали без проблем. Я, как мастер, поднялся на вышке, оценил ситуацию и разрисовал, что и как подключать. Электромонтеры на той же вышке поднялись и реализовали великий замысел. А на следующий год, когда выводили 2АТ, появились новые правила. Руководство прикинуло стоимость обучения трех релейщиков в дополнение к бригаде слесарей по обслуживанию первичного оборудования и приняло соломоново решение: да придумай что-нибудь. Я и придумал, уж лет 15 - 20 все уверены, что сигнализация работает.
